Hallo Leute, was bedeutet: "DAC Bias Pin", "DAC Bias Voltage"??? Danke
DAC könnte Digital-Analog-Converter heißen Voltage dürfte eine Spannung sein. ABER: ohne weitere Angaben kann keiner dir eine Antwort geben. Um welchen Baustein handelt es sich den ? Oft hilft es in das Datenblatt des Bausteins zu schauen, dort ist meist auch die Funktion/Beschaltung beschrieben. Gruss
ich meinte nur das "Bias" Pin oder "Bias" Voltage?? das Bias weiß ich nicht was das heißt!! Wörterbuch bringt auch nicht weiter!! Gruß
Hallo. Bei einem D/A-Wandler wird BIAS wohl den "Arbeitspunkt" meinen, also den Strom bzw. die Spannung, die intern genutzt wird, um bei digital Null auch 0mA bzw. 0V am Ausgang zu bekommen. Jedenfalls wenn das Teil auch eine negative Versorgungsspannung erhält, sonst ergibt "Null" vielleicht U/2, je nach Typ des Wandlers. Das Wort BIAS kann viele Bedeutungen haben: http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=bias&relink=on Such Dir halt das passende raus ;-)
