Hallo! Ich möchte für einen ISP Programmer ein altes Druckerkabel weiterverwenden. Ich brauche aber nur 6 Leitungen des Kabels. Was mache ich mit den restlichen? Können die einfach ungenutzt bleiben? Zusätzlich ist das Kabel geschirmt und die Schirmung war mit dem Gehäustestecker verbunden. Da am anderen Ende des Kabels aber kein Stecker ist an dessen Ende es angelötet werden könnte, Frage ich mich was ich damit machen soll. Danke für eure Hilfe! Mfg
Lass die Leitungen einfach frei, die Schirmung hab ich auch einfach frei gelassen. Des tuts!
Wobei du die Schirmung auch auf Masse legen kannst, ist vllt sogar noch besser!
Also die Schirmung beidseitig auf GND, aber die restlichen verbleibenden Kabel nicht anschließen?
Also die restlichen Adern würd ich einfach so liegen lassen und die Schirmung kannst du auf der PC Seite am Stecker lassen (ist ja auch GND) und an der AVR Seite auf GND.
mir hat mal ein Scart-Kabel bei dem sich ein Kabel gelöst hatte nen Modulator geschossen (Kabel kam gegen Masse und verursachte so nen Kurzschluß) so das ein Receiver keine Menüs mehr aufs Signal aufmodulieren konnte. Deswegen würde ich da keine ungenutzen Kabel rumliegen lassen am besten gleich nach dem Pin abzwicken oder wenn möglich den Pin entfernen. Bin mir nicht mehr sicher ob die Parallel-Schnittstelle Kurzschlußfest ist. Aber da hier auch viele Hersteller sich nicht 100%tig an die Norm halten weiß man es nie so recht.
