Hi, ich will im Speicher des c167 einige Datenpaare ablegen und später wieder auslesen können. Wie genau sollte ich das machen. Die Datenpaare dienen mir zur Linearisierung von einer NTC Kennlinie. Wollte mir Wiederstand bzw. die gemessene Spannung und die dazugehörigen Werte (Rohwerte) zum Ansteuern der Lüfter. Die Lüfter werden mit PWM und Optokoppler angesteuert. Datenbereich sollte dann so aussehen: (Array wäre auch nicht schlecht oder?!?) Wertepaar 1: Spannung1 Lüfterdrehzahl1 Wertepaar 2: Spannung2 Lüfterdrehzahl2 Wertepaar 3: Spannung3 Lüfterdrehzahl3 Und dann hab ich noch eine Frage wegen der Auswertung von Tastern: Wir haben schon Pulldownwiderstände eingeplant, die den Port bei Taster nicht betätigt auch wirklich auf GND ziehen (4,7kOhm). Auf welche Ports sollte ich die Taster dann jetzt verbinden? Eher DI oder AI Abfrage dann auf 0/1 oder auf 0/???? bzw. sieht der Quellcode dafür dann so aus: if (P5) ... if (P5>200) ... Habt ihr vielleicht auch noch eine Seite mit Dokumentation und Quellcode Beispielen auf Deutsch? Mit dem englischen Handbuch ist das so ein Ding! CU!
Also wie genau du die Taster anbindest,hängt von der Konfiguration ab.Viele Ports können als Push/Pull oder OpenDrain konfiguriert werden.Lies dirdazu mal Kapitel 7 im Datenblatt durch. Abgefragt wird das ganze dann über BITWEISE Verknüpfungen: if(PORT5%(1<<3) { // Pin 2,Port5 is aktiv,Pins 0...15 } Und,JA.Ein Array zur Speicherung der Werte wäre günstig.
Hi, kannst du mir das mit den Ports ansteuern noch etwas besser erklären? Ich habe unsere Taster mit 5V inzwischen an Port2 gehängt und die LEDs schalten bei Tasterdruck da invertiert sich aus und wieder an sobald man loslässt. Wie muss ich jetzt die 0/1 Stellung auslesen? P20==1 geht scheinbar ja nicht! müsste ich da if (PORT2%(0<<1)) { auszuführender Code hier rein } schreiben?
Sorry,statt PORTx% muss es natürlich PORT& (kaufmännisches UND) heissen.Zweck des ganzen ist es rauszubekommen,ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist.Schau dir dazumal die Wahrheitstabellen der logisch-UND Verknüpfung an. Ob du eine LED direkt an einen Port dranhängen kannst,hängt davon ab welche Ströme dieser treiben bzw. aufnehmen kann.Laut Datenblatt(welches du dir mal anschauen solltest!) ist 10mA schon das absolute Maximum,also besser über zb. einen Transistor schalten.Und wie die Taster drankommen (pullup oder pulldown oder nix) hängt davon ab,wie deine Software die Eingabeports konfiguriert.
