Hallo, kann ich das Board LPC 2129 auch über einen PIN versorgen und nicht über den USB-Anschluß? In der Datei, die sich im Anhang befindet, habe ich gesehen, dass der PIN 32 mit dem USB-Anschluß für 5V verbunden ist. Nur kann ich mir an diesem PIN die 5 Volt abgreifen oder ist er dafür gedacht das Board zu betreiben anstatt über den USB-Anschluß? Danke, Birger
Ich bin es noch einmal: In diesem Datenblatt (Anhang) auf Seite 24 gibt es das Symbol Vi (DC Input Voltage 5V tolerant I/O pins). Bedeutet das jetzt, dass ich über den PIN 32 meine 5V anklemmen kann um somit das Board zu betreiben?
Wenn Du mit Pin32 den des Erweiterungsanschlusses (EXT, 34polig, zweireihig) meinst, der im Schaltplan mit "+5V_usb" beschriftet ist, dann kannnst Du in der Tat da 5V anschließen, um daraus die Platine zu speisen. Du solltest dann allerdings die USB-Buchse nicht verwenden. Wenn Du Dir den Schaltplan genau ansiehst, wirst Du feststellen, daß der ARM selbst nicht mit diesen 5V verbunden ist, sondern über zwei Festspannungsregler mit 1.8V und 3.3V versorgt wird. Die 5V-tolerant-I/O-pins haben damit nichts zu tun.
Also kann ich an den PIN 32 (EXT, 34polig, zweireihig, "+5V_usb") meine 5 Volt Versorgungsspannung anlegen und es funktioniert? Auch das Programm, auf dem Mikrocontroller, und die LAN-Schnittstelle funktionieren damit? Der Grund dafür ist, dass ich das Board irgendwo hinstellen möchte, wo ich nur einen LAN-Anschluss und meine Versorgungsspannung habe und keine PC der das Board via USB versorgt. Ich habe leider keine große Ahnung von Boards und stelle daher vielleicht "dumme" Fragen bzw. möchte mich vorweg vergewissern, ob das auch funktioniert was ich mir überlegt habe. Wenn dies nicht funktioniert mit dem PIN 32, müßte ich direkt an dem USB-Anschluß meine 5 Volt anlöten und das sehe nicht so schön aus.
