Hallo Ich möchte mir ein Board basteln mit einem Atmega8515 das auch eine 10 und 6 polige ISP Schnittstelle verfügt. Kann mir jemand einen schaltplan geben der mir zeigt wie ich die Wannenstecker an den µC anschliesse? Soweit ich verstehe sind die Steckerbelegungen immer von der Programmer seite aus gezeichnet. wie z.B. diese hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer Noch eine zusätzliche Frage: Beim ISP muss der µC doch mit einer externen Quelle mit Strom versorgt werden oder geschieht das auch über die ISP schnittstelle über die +5V und dem GND auf dem Stecker? Danke
Hallo, >Wannenstecker an den µC anschliesse? du hast doch die Belegung der 6 und 10 poligen ISP Schnittstelle. Wenn du dir jetzt noch das Datenblatt Seite 2 anschaust, weißt du, an welche µC Pin`s diese angeschlossen werden müssen. >5V kannst du entweder über ISP anschließen (VTG) oder aber eine eigene Versorgungsspannung benutzen. GND muß in jedem Fall angeschlossen sein über ISP. VTG bei eigener Versorgungsspannung nicht!! Gruß
