Guten Tag, ich bin gerade dabei mit einem LPC2103 ein OLED Display anzusteuern. Klappt auch wunderbar. Also es wird ein Bitmap usw gezeichnet. Nun möchte ich mir ein Menü bauen wie bei einem Handy. Dafür benötige ich mehre Bitmaps und somit auch Speicher. Ich hab 32kb Flash Speicher. Meine Bitmaps habe ich so umkonvertiert das ich nur noch den Hex Code für die Farbinformationen habe. Für jedes Bitmap hab ich ein Array angelegt indem die Farbinformationen (Hex-Code)liegt. Wenn ich nun mein Code auf den Controller lade wird mir im Log angezeigt: Tue Jul 25 10:38:21 2006: 3638 bytes downloaded and verified (1.47 Kbytes/sec) . . . . Tue Jul 25 10:38:28 2006: 10832 bytes downloaded into FLASH and verified (1.66 Kbytes/sec) also recht wenig. Müsste ja noch reichlich Speicher übrig sein. (Es werden 3 Bitmaps geladen. Sollten aber 6 Bitmaps in den Speicher passen) Wenn ich nun ein 4.Bitmap verwenden will kommt folgender Fehler: Error[e16]: Segment IRQ_STACK (size: 0x100 align: 0x2) is too long for segment definition. At least 0xe0 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE,HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:40001fe0-40001fff" Reserved ranges relevant to this placement: 40000000-40001adb DATA_I 40001adc-40001adc DATA_Z 40001add-40001fdf CSTACK 40001fe0-40001fff IRQ_STACK Wieso bekommt er nun ein Problem mit m Speicher? Ist doch noch genug Platz da oder? Im Map File steht eigentlich auch das keine 32kb Speicher benötigt werden. Anbei mal noch map,lst und xcl File. Achja die Bitmaps sind im Schnitt um die 30x30 pixel gross. Danke für eure Hilfe schonmal. Christian
>Error[e16]: Segment IRQ_STACK (size: 0x100 align: 0x2) is too long >for segment definition. At least 0xe0 more bytes needed. >40001fe0-40001fff IRQ_STACK Für IRQ_STACK ist eine Größe von genau 0x100 Bytes definiert. Das sind die letzten 0x20 Bytes an der obersten Speichergrenze, von 0x40001fe0 .. 0x40001fff, und 0xe0 Bytes fehlen per Fehlermeldung, da bei 0x40001fff der Speicher eben zu Ende ist. Und der RAM-Speicher scheint voll belegt zu sein. Das sieht mir danach aus, als ob bei deiner Aktion auch RAM gebraucht wird, nicht nur Flash Speicher. Der IRQ-Stack wird da nach oben verschoben zu Adressen, die nicht mehr vorhanden sind. Verkleinere doch Heap, User Stack (CSTACK) und den IRQ Stack (IRQ_STACK) mal ein wenig, vielleicht hilft das schon. Hier ist aber noch was faul: Das sieht danach aus, als ob ein sehr großer Flash-Bereich zur Ausführung ins RAM kopiert wurde, da ähnliche Namen und exakt gleich groß, o.ä., vermutlich ein Konfigurationsproblem: SEGMENT STARTADR ENDADR SIZE TYPE ALIGN ======= ======== ====== ==== ==== ===== >DATA_ID 00001294 - 00002D6F 1ADC rel 2 >DATA_I 40000000 - 40001ADB 1ADC rel 2 Gruß Dietmar
Ganz naive Frage. Kann es sein, dass Du den Keil C-Compiler benuetzt, der auf 16k limitiert ist? Ich wuerde eine andere Fehlermeldung erwarten aber einfach mal so ein Gedanke. Robert
Öhm ich benutz das IAR Embedded Workbench. Also denk der Compiler is von IAR? Kein Keil oda Gcc. Das ganze ging gleich mit der Entwicklungsumgebung und da hatte ich keine Lust mich noch mit WinArm durchzuwursteln ;) Naja ich hab nun n anderes Problem. Mein Display geht erst gar nicht an. Glaub das is nun kaputt :( Mein schönes 128x128 Display... meld mich wieder falls ich wieder zum Laufen bekomm. Danke aber für eure Hilfe.
hi, so Display geht wieder. Nurn zurück zu dem Speicherproblem. Also erstmal ich versteh das ganze nicht ;) Wenn ich mir 2 verschiedene map files anschaue wo ich einmal meine Arrays für die Bitmaps definiert habe und einmal keine Arrays hab so ergibt sich folgendes: Keine Arrays mit Farbinformationen für die Bitmaps: 4 840 bytes in segment CODE 220 bytes in segment DATA_AN 4 bytes in segment DATA_I 4 bytes in segment DATA_ID 6 bytes in segment DATA_Z 24 bytes in segment INITTAB 8 bytes in segment INTVEC 4 696 bytes of CODE memory (+ 176 bytes shared) 4 bytes of CONST memory 10 bytes of DATA memory (+ 220 bytes shared) Mit Arrays 4 936 bytes in segment CODE 220 bytes in segment DATA_AN 9 504 bytes in segment DATA_I 9 504 bytes in segment DATA_ID 5 bytes in segment DATA_Z 24 bytes in segment INITTAB 8 bytes in segment INTVEC 4 792 bytes of CODE memory (+ 176 bytes shared) 9 504 bytes of CONST memory 9 509 bytes of DATA memory (+ 220 bytes shared) also ca. 9.5kb an Daten für die Bitmaps 1. Frage: Wieviel Bytes werden nun auf mein Controller geflashed? Das steht im Log beim flashen: Mon Jul 31 10:32:55 2006: 12042 bytes downloaded (26.85 Kbytes/sec) Scheint mir aber zu wenig zu sein? Kommt das alles ins Flash? Oder auch was ins RAM? Dann das was Dietmar ansgesprochen hat: "Hier ist aber noch was faul: Das sieht danach aus, als ob ein sehr großer Flash-Bereich zur Ausführung ins RAM kopiert wurde, da ähnliche Namen und exakt gleich groß, o.ä., vermutlich ein Konfigurationsproblem:" Dazu hab ich das gefunden im xcl file (siehe Anhang) // DATA_y -- Data objects. // Where _y can be one of: // _I -- Initialized data (RAM). // _ID -- The original content of _I (copied to _I by cstartup) (ROM). WIESO ROM??? Read only memory? Wieso schreibt er da was rein? Ich geh mal nun davon aus das RAM=Flash ist und ROM=RAM? Dann schreibt er mir beim Ausführen immer das Komplette Data vom Flash ins RAM? Das wäre ne Erklärung, dass der Speicher nicht ausreicht.(8kb Ram und 32kb Flash) Der Flash speicher sollte ja noch ausreichen wenn mann alles zusammenzählt was er ins map file schreibt. Was ich auch nicht versteh ist: 9 504 bytes of CONST memory 9 509 bytes of DATA memory (+ 220 bytes shared) Warum wird CONST memory UND DATA memory grösser? Der verdoppelt somit ja mein Speicher. Fragen über Fragen...wäre toll wenn da mal jemand Licht ins Dunkle bringen kann. Gruss Christian
Ach und hier noch das List File. Sorry soll oben nicht map sondern lst file heisen.
@Christian: Und, alles klar jetzt? Hattest du was mit CONST und DATA durcheinander gebracht? Ansonsten, war mir letztens selbst folgendes passiert: Bin von Keil CARM auf RealView umgestiegen, da Keil den CARM nicht mehr weiter entwickelt und statt dessen RealView von ARM anbietet. Also bestand die Notwendigkeit, ein Scatter Loading File (Linker Script) zu erstellen, suchte überall nach Infos und experimentierte. Und eh ich mich versah, wurde, ausgelöst durch das Scatter Loading File, abhängig vom Adressenbereich eines Code-Modules, plötzlich ein Loader installiert, der Code aus dem Flash ins RAM schaufelt und dort ausführt (und damit natürlich eine Extraportion Speicher beansprucht). Gesehen hat man das nur im map-File. Die folgenden beiden Zeilen deines xcl-files bringen es doch exakt auf den Punkt: _I -- Initialized data (RAM). _ID -- The original content of _I (copied to _I by cstartup) (ROM). >WIESO ROM??? Read only memory? Wieso schreibt er da was rein? >Ich geh mal nun davon aus das RAM=Flash ist und ROM=RAM? Da wird erst zur Laufzeit was aus dem ROM genommen und ins RAM geschrieben. Und das RAM dafür wird zur Compilierzeit vorab schon mal reserviert. ROM = FLASH = Nicht flüchtiger Speicher für Code (CODE) und Konstanten (CONST). RAM = Flüchtiger Speicher für Variablen und während der Laufzeit entstehende Daten (DATA), und, in neuester Zeit, anscheinend auch für Code und Konstanten zur Laufzeit. So ein Kopiervorgang vom ROM ins RAM bietet sich bei den LPC-Controllern deshalb an, weil Von-Neumann-Architektur, d.h. ROM und RAM im linearen Adressbereich des Speichers (im Gegensatz zum 8051). Laut User Manual ist die Ausführung aus dem RAM hauptsächlich für Debug-Zwecke einzelner kleiner Codeblöcke gedacht. Denn so groß ist das RAM ja nicht. Der ARM-Compiler stammt anscheinend aus einer anderen Welt, wo es um größere Kaliber geht (Betriebssysteme, viel RAM-Speicher). Da ist Laden vom ROM ins RAM Standard. >Dann schreibt er mir beim Ausführen immer das Komplette >Data vom Flash ins RAM? Das wäre ne Erklärung, dass der >Speicher nicht ausreicht.(8kb Ram und 32kb Flash) Genau so isses. Ist aber jetzt geklärt, oder? Gruß Dietmar
