Hallöle, hab mal ne Frage zu Bluetooth in Alu Gehäuse. Hatte dazu auch schon einen Thread, den ich aber auf die schnelle nicht mehr gefunden habe. Folgendes, möchte einen Bluetooth Sender in ein Gehäuse packen, welches 1. Wasserdicht ist und 2. auch mal nen Funken aushält. --> Alu Gehäuse. Aber Alu = Metall = Faradayscher Käfig Funken ist also schlecht. nun haben wir im FRauenhofer Institut mal nen Versuch in so ner EMV Kabine gemacht. Also Alles dicht gemacht Radio an. Bekommt natürlich keinen sender, dann einfach ein Kabel durch die Wand geschoben und das Radio tut wieder. Hab mir überlegt sowas könnte doch auch funktionieren. Oder net? Eine andere Idde war es ein sichtfenster in ein Alugehäuse von etwa 18mm Durchmesser zu schneiden und davor dann eine Kunsstoffscheibe. Aber ich denke dann ist man ziemlich Ortsgebunden. Alternativ wäre ja ein Plastik behälter, hat da jemand sowas grad im Kopf was wasserfest und auch etwas Feuerfest ist, also mir fällt spontan GFK ein weiß aber net wie gut das ist. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke mal Felix
Das Gehäuse hat sonst auch keinerlei Öffnungen (Kabeldurchführung)? Das Bluetooth Modul hat keine Möglichkeit eine externe Antenne anzuschliessen (U.FL Anschluss)?
Du hast mich jetzt net ganz richtig verstanden, aber das Geld ist das kleinere Problem (Zahlt alles die Firma bei der ich meine Diplom Arbeit mache)
Nein einzige Möglichkeit wäre anscheinend das man die Antenne mittels Heißluftfön von der Platine löst und dann mit einem Kabel anbringt. Soll laut Entwicklung gehen, nur will ich das eigentlich net ausprobieren, es hat jetzt schon 3 Wochen gedauert bis ich mal eins von den Teilen habe.
Das mit dem Sichtfenster geht, wenn die Reichweite nicht sehr hoch sein muß. In diesem Fall muß die Antenne direkt davor gesetzt werden, dann sind Reichweiten von 2 bis 3 m möglich.
ins ALU eine Struktur reinfräsen (Skelettschlitzantenne). Die entstandenen Schlitze mit Harz wieder füllen. <<Das Bluetooth Modul hat keine Möglichkeit eine externe Antenne anzuschliessen (U.FL Anschluss)>> Also hat man doch die Möglichkeit, einen externe Antenne anzuschließen? Wenn bereits ein U-FL Anschluß vorhanden ist, benutz ihn doch... Oder ist dir das "k" bei keine Möglichkeit reingerutscht?
