Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konsole Telnetprogramm um Text zu senden
Autor: Communicator (Gast)
ich suche ein Telnetprogramm, mit dem ich eine Textdatei (also den
Inhalt, ähnlich der 'Textdatei senden' Funktion in HyperTerminal)
senden kann.
Sollte auf Windows 2000/XP lauffähig sein, und für die Konsole sein,
damit ich es mit einer Batchdatei automatisieren kann.
Kann mir da jemand helfen ?
Autor: Patrick (Gast)
sicher das du telnet suchst und nicht ftp?
Autor: TravelRec. (Gast)
Wäre HTerm was für Dich? Guck mal in´s PC-Forum, "Neues
Terminalprogramm..." Autor: Tobi
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Kannst du nicht mit dem normalen telnet-Client +
Input Rediretion arbeiten?
@ patrick
yap, telnet. Ist zum ein script für OpenOCD. Weil die interne
Scriptfunktion nicht tut.
@TravelRec
Hab ich schon davon gehört. Geht aber nur mit GUI, oder ?
@ Karl Heinz Buchegger
> Input Rediretion
Hmmm. Was ist das ? Ich habe (natürlich) telnet auf meinem PC. aber
einen automatisierten text kann ich damit meines wissens nicht senden.
Oder irre ich da ?
Na ja, input redirection:
Der Inhalt einer Datei wird anstelle des normalen
User Inputs in das Programm eingeschleift.
telnet < input.txt
das Programm telnet wird gestartet und erhält seinen Input
anstatt von der Konsole von der Datei input.txt
Das Gegenteil wäre Output redirection.
Auf der Konsole:
dir > mydir.txt
die Ausgabe vom 'dir' wird in die Datei 'mydir.txt' umgeleitet.
Communicator,
auch wenn ich wieder neben deinen Vorgaben liege, aber bei Script und
file-transfer muss ich immer an Kermit denken
Autor: Kritiker (Gast)
Das müsste mit cUrl zu erledigen sein.
http://curl.haxx.se/
Nachtrag:
TELNET
  The curl telnet support is basic and very easy to use. Curl
  passes all data passed to it on stdin to the remote server.
  Connect to a remote telnet server using a command line
  similar to:
        curl telnet://remote.server.com
  And enter the data to pass to the server on stdin. The result
  will be sent to stdout or to the file you specify with -o.
  You might want the -N/--no-buffer option to switch off the
  buffered output for slow connections or similar.
  Pass options to the telnet protocol negotiation, by
  using the -t option. To tell the server we use a vt100
  terminal, try something like:
        curl -tTTYPE=vt100 telnet://remote.server.com
  Other interesting options for it -t include:
   - XDISPLOC=<X display> Sets the X display location.
   - NEW_ENV=<var,val> Sets an environment variable.
  NOTE: the telnet protocol does not specify any way to
  login with a specified user and password so curl can't
  do that automatically. To do that, you need to track
  when the login prompt is received and send the username and
  password accordingly.
