Hallo, nach stungenlangem Suchen habe ich immer noch keine Lösung gefunden warum sich mein Butterfly nicht programmieren läßt. Nach Infos von vielen Seiten und Threads hier habe ich mir Avrdude in der V5.0 für Windows installiert und auch ein serielles Kabel gebaut. Über das Kabel kann ich meinen Namen auf das (den?) Butterfly schicken. Brücken der RX/TX Leitungen (ohne Spannung am Butterfly) direkt am Butterfly erzeugt in Hyperterminal auch ein Echo. Das Kabel schliesse ich daher mal als Fehlerquelle aus. Das Butterfly bringe ich immer über das Menü "Jump to Bootloader" in den Bootloader. Avrdude findet einfach keinen Programmer! Das Board hatte ich noch nicht programmiert, weder über ISP noch seriell. Ebenfalls habe ich eine stabilisierte Spannungsquelle angeschlossen. Avrdude rufe ich folgenderweise auf: c:\avrdude\bin>avrdude -pm169 -cbutterfly -Pcom1 -b115200 Connecting to programmer: . Found programmer: Id = ""; type = Software Version = . ; Hardware Version = . avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't a butterfly/AVR109 but a AVR910 device? Beim connecten wartet er immer elendiglich lange... Ich weiß, hier fehlt noch die Angabe welches Hex File er nehmen soll, soweit kommt Avrdude aber gar nicht. Ich habe schon mehrere -v (vvv) Schalter ausprobiert, die Infos sagen mir aber nix. Nehme ich -vvvv dann sehe ich, dass Avrdude immer versucht was zu senden aber wohl keine Antwort erhält. Hat jemand eine Lösung für mich? Irgendwo habe ich noch was von verschiedenen Bootloaderversionen gelesen, die Atmel ausgeliefert hat. Kann ich die mit der installierten Software auslesen? Ich finde nur die Applikationsversion (Rev. 6) Vielen Dank und Grüße René
Mit AVRprog aus AVRStudio ausprobiert? Bei avrdude Baudrate auf 19200 (der vorinstallierte Bootloader ist fest auf 9600*2 eingestellt). Joystick "Knopf" gedrueckt beim Start von avrdude bzw. AVRprog? (draufdruecken nicht "nach Sueden") Martin Thomas
> Brücken der RX/TX Leitungen (ohne Spannung am Butterfly) direkt > am Butterfly erzeugt in Hyperterminal auch ein Echo. Das Kabel > schliesse ich daher mal als Fehlerquelle aus. Es können immer noch TxD und RxD vertauscht sein.
Quatsch, dann würde doch das Echo vor dem Tastendruck kommen... duckundwech
Hi, danke erstmal für die schnellen Antworten! Ich habe es jetzt auch mal mit -b19200 versucht. Immer noch Fehlanzeige. Da AVRdude erst startet nachdem ich den Joystick wieder losgelassen habe gehe ich mal davon aus ihn in keine Himmelsrichtung zu drücken sondern wirklich nach unten. TxD und RxD sind wohl auch nicht vertauscht, da ich ja immerhin meinen Namen auf das Display schreiben kann. Kann es irgendwie sein, dass die (vom Butterfly ausgesehen) TxD Leitung in inrgendeiner Weise hinüber ist? Kann ich mir so nicht vorstellen.... aber wer weiß. Kann ich das testen? Als nächstes werde ich mal AVRProg versuchen, das Studio ist gerade auf dem Weg auf meine Festplatte. Noch weitere Ideen? Ciao René
Hallo zusammen. Juhuu! Mit AVRprog hat es dann letztendlich funktioniert! :-) Sehr seltsam.... weiß jemand was AVRdude da ausm Takt bringt? Ciao René
