ich habe ein kleines Problem mit einer Schaltung. Ich messe über Spannungsteiler die 13,8V Versorgungsspannung eines Motors vor und nach einen 10 Ohm Widerstand um aus der Spannngsdifferenz auf die Belastung zu schließen. Die Differnenz bilden funktioniert wunderbar, wenn ich den Motor mit der Hand abbremse dann steigt die Differenz was ich mir über eine LED Reihe anzeigen lassen kann. Nun möchte ich wenn die Differenz einen bestimmten Wert überschreiten den Wert den ich an die PWM-Einheit übergebe erhöhen um den Drehzahlabfall gering zu halten. Leider funktioniert das nicht ich hoffe das mir jemand den entscheidenten Tipp geben kann. Die Signale die ich messe sind sehr sauber(mit Oszi geprüft) da die 13,8V von einem stabilisiertem Netztzeil stammen und das 2te Messsignal vor der Drossel abgenommen wird, so das der Motor keine Störungen ins Signal bringen kann. Hierzu habe ich mal nen Schaltplan gezeichnet und das Programm angehängt. http://people.freenet.de/Thomasoly/Strommessung.png http://people.freenet.de/Thomasoly/Strommessung.asm
