Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Portabfrage
von Voyager9 (Gast)
da ich noch ziemlich neu in der Assembler Programmierung bin und dieses
Thema weiter vertiefen würde habe ich mir einen 4433 zum Experimentieren
geholt. Nun hätte ich eine Bitte: Kann mir evtl jemand sagen wie ich
einen Port Zustand im Programm abfrage der das programm je nach zustand
veranlasst in ein Unterprogramm, bzw an eine bestimmte Stelle im
Programm zu springen ? ( um zB verschieden texte je nach port zustand
auf zB einem LCD auszugeben ) Die LCD Ansteuerung klappt schon ganz gut,
nur würd ich das wie gesagt eben port zustandsabhängig machen. Auch port
zustände im binärcode würden mich interessieren.
Bin für jede Hilfe echt dankbar
von crazy horse (Gast)
Bei Eingaben immer PINx verwenden.
mögliche Verzweigung:
sbic PINB,4       ;überspringe nächsten Befehl, wenn PINB.4 0 ist
rjmp PORT_ist_1
PORT_ist_0:
PORT_ist_1:
Kannst auch den kompletten Port einlesen und dann entsprechend
verzweigen.
von Voyager9 (Gast)
Hallo, danke erst mal.
Soweit alles schön und gut, in dieser art habe ich das auch shon
gemacht, klappt auch hervorragend, aber so wie ich das sehe, bzw.
hinbekommen habe nur mit einem Port. wenn ich alle ports in einer
schleife abfregen möchte und entsprechend verzweigen will geht das
nicht, weil sbic oder sbis ja immer nur den nächsten Befehl überspringt
wenn ein zustand eingetroffen ist. Nehme ich also:
        rcall text1
loop:   sbic PINB, 0
von Voyager9 (Gast)
start:  rjmp text1
loop:   sbic PINB, 0
        rjmp loop
        rjmp text 2
        rjmp start
text1:  .......
        rjmp loop
text2:  .......
loop2:  sbis PINB, 0
        rjmp loop2
        rjmp start
..... kann ich das mit einem eingang eines Portes machen. wie aber
verschachtele ich alle eingänge eines ports um entsprechend des
zustandes ( auch binär mit 63 möglichkeiten an PORTB ) als Beispiel
??????????? zu verzweigen .. ? ? ?
Da wie gesagt die befehle sbis und sbic nur den nächsten Befehl
überspringen wenn ein Zustand eigetroffen ist und ich dann Zwangsweise
als nächsten Befehl den Verzweigepunkt angeben muss kann ich die nächste
abfrage ja nicht als nächsten befehl setzen. Da steig ich noch nicht so
recht durch. Oder gibts einen Befehl der mich den Zusatnd des ganzen
Ports auswerten lässt???? sowas wie in Basic einen " IF then " Befehl,
Nach dem Motto:
loop:  If PORTB,0 ist High then text1
       If PORTB,1 ist High then text2
       If PORTB,2 ist High then text3
       rjmp loop
( S I N N B I L D L I C H   Dargestellt )
jedenfalls werd ich aus der Befehlsliste von atmel nicht sonderlich
schlau daraus.
Und.. Danke nochmal auch im Vorraus für eine evtl Erleuchtung :-)
wenn du wirklich ganz viele Verzweigungen hast, dürfte der Einsatz von
ijmp (indirekt jump) die beste Lösung sein.
Z-Register mit der Grundadresse einer Sprungtabelle laden, Port
einlesen, mit 2 multiplizieren und zum Z-Register addieren, dann ijmp
ausführen.
jump_tab:
rjmp port_value_is_0
rjmp port_value_is_1
zu beachten ist dabei, dass für jeden Wert möglichen Z-Wert auch ein
Sprungziel vorhanden sein muss, sonst gehts in die Abgründe.
Andere mögliche Alternativen: Port in ein Register laden und dann
entsprechend verzweigen. Dazu kannst du z.B. das Register durchs Carry
schieben
in R16, PINB
ror r16
brcs bit0_ist_1
ror r16
brcs bit1_ist_1
oder mit Hilfe des T-flag:
bst r16,0
brts bit0_ist_1
bst r16,1
brts bit1_ist_1
gibt noch mehr Möglichkeiten.
und ehe du über den AVR-Befehlssatz meckerst, zieh dir mal den PIC rein
- von da an findest du AVR komfortabel.
oder auch so:
sbic PINB,0
rjmp bit0_ist_1
sbic PINB,1
rjmp bit1_ist_1
