Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC16 Prüfsumme vs. Hyper Terminal
von Thomas Pilgrim (Gast)
Tag zusammen!
Ich möchte via RS232 mit meinem DSP-Evaluation-Board mit dem PC
kommunizieren. Um eine einfache Dateiübertragung zu realisieren möchte
ich Daten mittels X-Modem Protokoll an Hyperterminal senden. Nun
enthalten X-Modem-Datenpakete am Ende eine 2Byte-CRC Checksumme.
Nachdem ich die verschiedensten Algorithmen (erfolglos) durchprobiert
habe, hab ich folgende Fragen:
1. Welches CRC Generatorpolynom verwendet Hypertermial intern?!
2. Hat jemand vielleicht eine C-Routine, die die CRC16
Hyperterminal-konform berechnet?
Vielen Dank schonmal,
Thomas
: Gesperrt durch User
von Dirk Broßwick (Gast)
hallo,
ick habe eben mal nachgeschaut, das x-modem-protokoll enthält nur eine
1-byte prüfsume die durch eine einfach addition aller bytes gebildet
wird ... schau mal in wikipedia unter x-modem ... vielleicht reicht der
artikel schon aus.
mfg
ähäh ... sehe gerade das es auch eine erweiterung des x-modem-protokoll
gibt, aber der artikel ist auch sehr gut dazu. sorry nochmal.
ja, das dachte ich zuerst auch. aber offensichtlich verwendet hyper
terminal ein modifiziertes x-modem protokoll mit crc prüfsumme...
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
von Thomas (Gast)
Danke schonmal!
Konnte allerdings noch immer keine Verbindung herstellen. Selbst wenn
ich den Frame exakt so sende, wie er in o.g. Link als Beispiel dient,
stimmt die Checksumme nicht.
Weiteres Problem: Ich komme nicht auf die im Beispiel angegebene
Checksumme. Generelle Frage: Berücksichtige ich bei der CRC Berechnung
nur die reinen Nutzdaten oder auch den Header?!
Am Verzweifeln,
Thomas
von Thomas (Gast)
Problem gelöst. Falls mal jemand ähnliches vorhat:
Frame-Struktur für 1024 Byte 1k-XModem-Frame:
| STX | # | 0xFF-# | Byte 1 | ... | Byte 1024 | CRC HI | CRC LO |
Feststellungen:
1. Hyper-Terminal CRC-Berechnung erfolgt nach dem Polynom
x^16+x^12+x^5+x^0
2. Das im o.g. MSDN-Link angegebene Frame-Beispiel ist falsch:
a) Für eine 1024 Byte-übertragung muss im Header statt SOH ein STX
gesendet werden
b) Die Beispiel CRC-Werte sind falsch
3. Berechnung der Hyper-Terminal konformen CRC z.B. hiermit:
unsigned int calc_crc (unsigned char *ptr, unsigned int count)
  int crc=0,i;
  while (count>0)
    crc=crc^(int)*ptr++<<8;
    for(i=0;i<8;i++)
      if(crc&0x8000) crc=crc<<1^0x1021;
      else crc=crc<<1;
    count--;
  return(crc&0xffff);
mit
count: Anzahl Datenblöcke-1, hier: 1023
*ptr: Pointer auf ersten Datenwert
Rückgabe:
unsigned int crc
Gruß & schönen Feierabend!
von gerhard (Gast)
hallo,
mein tipp: verwende teraterm. das funkt 100 mal besser als
hyperterminal und ist außerdem freeware:
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
gruss
gerhard
von Thomas (Gast)
Danke für den Tipp...
von Stephan W. (stephan-w)
>   int crc=0,i;
>   while (count>0)
>     crc=crc^(int)*ptr++<<8;   //(1)
>     for(i=0;i<8;i++)
>       else crc=crc<<1;
>     count--;
>   return(crc&0xffff);
Wie CRC-16 an sich funktioniert ist mir klar, aber mal abgesehen davon,
dass Konstruktionen wie (1) sehr schwer zu lesen sind, ist mir nicht
klar, wie diese funktion arbeitet. Insbesondere verstehe ich den Sinn
von (1) nicht und wozu diese For-Schleife gut ist... Desweiteren ist mir
nicht klar, was diese Funktion letztlich zurückgibt und warum das
Ergebnis mit 0xffff verUNDet wird. Der Rückgabewert wird bei
erfolgreicher Prüfung 0, oder?
vG Stephan
Ich bitte dringend um Hilfe
