Hi Auf wieviele Meter ist der I²C Bus begrenzt? Ich bräuchte den über etwa 9 Meter. Wie könnte ich das Signal gegebenenfalls verstärken? Gibt es irgendwo asm-i²c-routinen für den 90S4433? Vielen Dank Martin
9 m sollten kein problem sein. nimm ein flachkabel und leg die leiter neben sda und scl auf masse i2c-routinen gibts an sich genug im netz, google mal grüße
Hi I2C bedeutet InterIC-Bus. D.h. er diehnt primär dazu innerhalb eines Gerätes mit mehreren IC's zu kommunizieren. Es ist sicher kein Feldbus. Wenn es mehr als 0,5m sind würde ich RS485 oder RS422 verwenden. Am anderen Ende muß dann zwar etwas mehr Intelligenz sitzen aber du handelst dir damit nicht so viele Probleme ein. Matthias
Hallo, bei vielen Compilern ist eine Routine schon intergriert, z.B. bei FASTAVR, Beispiele unter www.FASTAVR.com. Tja, die Leitungslängen, geh lieber auch Nummer sicher und nimm Leitungstreiber, was Matthias sagt stimmt. Treiber sind z.B. von Philips 8-pol. DIP Gruss A. Arndt
Ich habe mal über einen I2C Treiber gelesen. Er wandelt das 5-Volt-Signal in 12-Volt um und zurück um die Leitungslänge zu erhöhen. Ich weiß aber nicht mehr wie der Chip genau heißt!??? Aber für 9m müsste ein geschirmtes kabel auch reichen. Gruß, Florian
Hallo Florian, Du meinst den Hardware-Treiber 82B715 von Philips (da gibts auch das Datenblatt). Ich habe damit so etwa 20m Leitunglänge überbrückt. Als Teilnehmer waren 6 LM75 Temperatursensoren auf dem Bus, Frequenz war 100kHz. Gruß, Sascha
