Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalteiler?
von Newcomer (Gast)
Wie nennt man einen Baustein, mit dem man ein Signal auf teilen kann
ohne einen Einschnitt bei den jeweiligen Pegeln zu riskieren
von johnny.m (Gast)
Was verstehst Du unter 'aufteilen'?
von johnny.m (Gast)
...Und von was für Signalen redest Du?
von Newcomer (Gast)
Signalart: TTL Signale
Prinzip: Ein Signalinput -> viele Signaloutputs aus dem man das selbe
Signal wie am Eingang abgreifen kann um diese auf verschiedene Bauteile
witerzureichen
von Sombre (Gast)
versuch dein Glück unter Signal-Driver
von Johnny (Gast)
Meinst Du einen Treiber, oder auch Buffer genannt?
von johnny.m (Gast)
Ah, Du suchst einen Leitungs- oder Bustreiber... Von Teiler würde ich da
nicht reden. Ein Leitungstreiber macht im Prinzip eine Impedanzwandlung,
d.h. Du kannst den Ausgang belasten, ohne dass der Eingang belastet
wird. Demzufolge kann man mehrere dieser Treiber an das selbe
Eingangssignal hängen...
Google mal nach Line Driver oder Bus Driver...
von Newcomer (Gast)
Also ich möchte ein Bauteil, welches ich mit einem Signal versorge.
Und dises Bauteil soll mir an mehreren Ausgängen das selbe Signal wie
am Eingang bereitstellen. Und die Signale am Ausgang sollten synchron
sein
von tastendrücker (Gast)
Und was willst du mit den "Signalen" an den Ausgängen machen? Und
warum sollen es mehrere sein? Du kannst doch den Ausgang eines Treibers
auf mehrere Eingänge schalten.
von johnny.m (Gast)
> ...soll mir an mehreren Ausgängen das selbe Signal wie am Eingang
> bereitstellen
...Genau das machst Du, indem Du Dein zu teilendes Signal auf die
(hochohmigen) Eingänge mehrerer Puffer bzw. Leitungstreiber legst. Aus
den Ausgängen dieser Treiber kommt dann im Normalfall das selbe Signal
wieder raus, jedoch i.a. belastbarer (niederohmig)
von Newcomer (Gast)
@tastendrücker :
unterscheiden sich da die Pegel der Ausgangssignale nicht vom Pegel des
Eingangssignals? Ich kenne das Bauteil nicht, welches mir mein Signal
liefert. Ich weiss nicht wie es sich ausgangsseitig verhält.
von Frank (Gast)
im einfachsten Fall,und ohne nähere Angaben zum Problem, nennt man das
Lötbatzen...
bye
Frank
Okay... was für ein Signal ist denn das, das du da "teilen" möchtest?
Und warum willst du es "teilen"?
von ??? (Gast)
...ev. ja auch ver-teilen...
also:
---Signal---+-----Treiber---->
            +-----Treiber---->
           usw.
Die Treiber gibts auch zu Mehreren in einem Chip.
von Newcomer (Gast)
Eine Hauptschaltung stellt an seinem Ausgang, dem PIN den in anzapfe
verschiedene Signale dar. Mit diesem möchte ich verschiedene Geräte
steuern. Jedes angeschlossene Gerät soll mithören was da kommt, aber
jeweils einzeln reagieren können. Es sollen auch mehrere Geräte aus die
selbe Signalreihenfolge gleich reagieren, wenn dies erwünscht ist.
Anzahl der angeschlossenen Geräte soll variabel und jederzeit durch
einen einfachen Anschluss einsatzbereit sein-->keim komplexes Bussystem
also eher:
 ---Signal---->[Treiber]-----+----->[Gerät 1]
                             +----->[Gerät 2]
                             +----->[Gerät 3]
                             +----->[Gerät 4]
und nur zur Sicherheit: Ist das Signal analog oder digital?
Wie frank schon schrieb, im einfachsten Fall lauschen alle Geräte direkt
am Signal, da brauchst du gar kein weiteres Bauteil: Lötbatzen
von Newcomer (Gast)
das signal ist digital
von Klaus (Gast)
Vielleicht ein 74HC541.
Eingangssignal auf alle "Input" geben.
Ausgänge liefern dann verstärkte das Signal.
"OE" nicht vergessen (low, also auf Masse legen).
Variante:
Bei "schwachem" Eingangssignal evtl. nur durch einen Treiber
durchleiten, dessen Ausgang dann auf die anderen 7 Eingänge.
Ein- und Ausgänge sind 5 Volt Pegel ; Bauteil muss mit 5 Volt versorgt
werden. Es findet keine "Pegelwandlung" statt. Jedes Ausgangssignal
mit einigen mA belastbar (siehe Datenblatt).
Nachteil des Bauteils:
Es ergibt sich eine Verzögerung von ca. 20 ns am Ausgang (bei der
Variante als ca. 2 x 20 ns).
Das Bauteil 74AC541 ist funktionsidentisch, aber schneller und liefert
auch höhere mögliche Ströme am Ausgang (ca. 24 mA).
Ist es das, was du möchtest ?
--> Bitte sonst Frage klarer stellen. Um was geht es genau ?
