Hi *, ich habe eine Platine gebaut mit einem Mega64. Habe alle seine ISP- Anschlüsse verbunden wie im STK 500. Die Verbindung habe ich bis zum STK 500 durchgemessen. Leider läßt sich der Mega, wenn er eingelötet ist, nicht über ISP ansprechen. "Error entering Programming Mode". Der exakt selbe Pro- zessor hatte im STK501-Sockel (ohne Quarz und Osc) einwandfrei funktioniert. - Er ist noch auf Factory-Default (Fuses ok) - habe es auch mit und ohne eingelötetem Quarz probiert - Reset hat 10k nach +5V - außer Vcc, GND, MISO, MOSI, Reset, SCK und XTAL* hängen alle anderen PINs quasi in der Luft - Vcc ist recht glatt 5V - Zerlötet ist er nicht, weil er im STK 501 wieder tut Was könnte denn noch falsch sein? Danke, Christoph
Du schreibst, daß außer ...MISO, MOSI... etc. alle anderen Pins offen sind. Sicher, daß das ISP an PDI/PDO und nicht an MISO/MOSI hängt?
Heilige S******, so ein F***, ich dacht, es wär wie beim mega 16er auch und hab natürlich blauäugig auch entsprechend konnektiert. So ein Mist. Die Platine war Arbeit :( Aber ich glaube, wir haben meinen Fehler :) Aber gut, wer lesen kann ist natürlich klar im Vorteil... Oje, das wird ne lange Nacht :] Vielen Dank, Christoph
