hallo forianer, als zweiten programmer habe ich einen avrispmkII bestellt, dieser läuft ja nun im gegensatz zu meinem alten (avrisp seriell) mit usb. läuft aber eben nicht: starte ich das programmieren (nach vorherigem firmwareupdate durch avrstudio 4.12 SP3 b490), geht das seeeeehr viieeeel laaaaangsamer als beim seriellen isp. dann bricht er nach 2 min mit fehlermeldung ab. hat jemand ne idee, woran das liegen könnte ? ich habe auch diverse isp´s für den parallelport rumliegen, wollte aber gerne unseren kunden die usb teile zur verfügung stellen, um dann per einfacher batchdatei sie ein softwareupdate durchführen zu lassen. kennt jemand dafür vielleicht auch noch ein gutes tool ? danke, gruß alex
er schmeisst die gleiche fehlermeldung raus, als wenn er keine verbindung bekommt - be sure blabla is correct etc... kanns gerade nicht kopieren, rechner ist aus. isp frequenz habe ich nicht dran gedreht, muss ich die veilleicht verstellen ? ansonsten nutze ich immer den avrisp (seriell), der funzt einwandfrei. stöpsel ich den mkII ein und starte die programmierung (ohne änderung irgendwelcher einstellungen), schmierts ab :(
Der Tipp von Peter ist unbedingt zu beachten. Achso, trivial aber wihctig: Du musst den AVRISPMKII ersteinmal im Studio (oder im Batchfile) anwählen !!! Mit welcher Frequenz wird denn das Targetboard betrieben ??? LG EC
zielhardware ist mega128 mit 8mhz internem takt. bezüglich tip von peter, siehe post von 11:44 - ich habe nix verstellt, mit dem anderen läufts... braucht der usb ne andere frequenz ? wenn ich den isp wechsel, wähle ich unter "connect" den mkII aus, den findet er auch und hat ihn auch erfolgreich aktualisiert (firmware). gruß, alex
Versuch mal eine kleinere ISP Frequenz einzustellen und schau ob es dann funktioniert. Vielleicht hat sich durch dein update was verstellt...
es klappt, super, vielen dank. die neue einstellung unter "board" hatte ich übersehen, die stand auf 1khz... LOL danke !! ps: kennt noch jemand ein kommandozeilentool fürs proggen ?
STK500.exe von ATMEL Dabei kannst Du mehrere MKII ansprechen, wird über die S/N (unter dem Programmer) selektiert. LG EC
