Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT45DB041B Datenflash aber mit 5V VCC?
Autor: Stefanie (Gast)
kennt wer von euch einen Datenflash, der die Pinbelegung wie der
AT45DB041B in 8-SOIC hat, aber die Versorgungsspannung von 5V besitzt
(ich weiß, dass bei dem AT45DB041B die Pins 5V kompatibel sind).
Habe bei Farnell und auch bei RS-Online keinen gefunden.
Danke, Stefanie
Autor: seacrash (Gast)
Nimm 2 Dioden in Reihe zum 3.3V Dataflash Vcc-Pin, dann sparst Du Dir
das weitere Suchen. Das hat man mit bei ATMEL gesagt und ich denke, da
ist was Wares dran.
Sollte Wahres heißen... manno...
Autor: Martin Thomas (Gast)
5V Dataflash werden nicht mehr hergestellt. Vielleicht hat noch ein
"Broker" Restbestaende. Ob es die ueberhaupt in SO8 gab, weiss ich
nicht. Aber "3V"-Dataflash kann man relativ problemlos nutzen: Die
Eingaenge der SPI-Schnittstelle sind "5V-tolerant" aber Vcc muss im
"zulaessigen Bereich" sein. An MISO-Eingang des uC darauf achten,
dass Spannung  Voh,DF > min Vih,µC, ansonsten "Levelshifter". Statt
zwei Dioden besser ein Spannungsregler oder "Step-Down". Das Ganze
ausfuehrlich:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/... lesen.
Ich hatte schon diesen AT45DB041B und einen 3.3V Festspannungsregler in
meinem Board eingebaut. Mein uC läuft aber mit 5V und dann hat das
Datenflash über die 3.3V-Versorgungsleitung die restliche Spannung
abgegeben und mir meinen kompletten 3.3V-Teil auf 4.2V angehoben. War
ein ziemlich beschissender Fehler!
Daher wollte ich nun gleich ein 5V Datenflash haben.
Autor: Christoph Wagner (christoph)
Lasse den Datenflash auf 3,3V. Nnimm einen Widerstandsteiler zw. 5V und
Datenflash (5V out -> 1K8 -> DF in -> 3K3 -> GND). Für die Leitung zum
Mikrocontroller sollte eine einfache Verbindung genügen, weil die
meisten µC 3,3V als HIGH erkennen. Andernfalls müsstest du einen
levelShifter einsetzen.
