Hallo. Ich habe einen AVR @ 16Mhz mit SD-Karte an der SPI-Schnittstelle. Ältere Karten funktionieren ohne Probleme. Neue jedoch lassen sich nicht bedienen. Mein Code basiert auf der Grundlage von Ulrich Radigs Code aus der Codesammlung. Bei meiner Mini-SD (128MB) im Adapter lässt sich ein Block auslesen. Danach antwortet sie auf jeden Read-CMD mit 5. Was bedeutet das? Meine 1GB Karte kann ich gerade noch initialiseren. Die antwortet danach dann auf alles mit 255. Kann das sein, das die Karten z.B. zu schnell sind, und dass ich die gewollten Antworten verpasse?? Hat jeamdn Erfahrung mit solchen Erscheinungen? MFG
Da noch keiner geantwortet hat, mach ichs kurz: ich hab die Lösung selber gefunden. Gerade ist man am Verzweifeln und schreibt so einen Foreneintrag... naja und dann sieht man den Fehler und denkt sich "Warum hab ich das so gemacht?" Oder eher "Warum funktionierten die alten Karten" ;) Ich hab beim Empfangen einen Bytes quatsch gemacht.
Hallo, ohne mich jetzt genauer mit SD Karten beschäfftigt zu haben, hört sich das eher nach einem Problem mit den Taktflanken an. Denn wenn die neueren Karten immer schneller werden also der Takt immer schneller wird müssen auch die Flanken immer schneller ansteigen und wenn sie dann etwas unsauber sind reagieren alte Karten/langsamere Logik zwar ganz normal, aber die neueren schnelleren Karten könnten dann eine unsaubere Taktflanke als zwei Takte interpretieren oder nichts machen wenn sie zu langsam ansteigt. lg Thomas
