Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage über IRQ unter C
Autor: Charlotte Ccc (cradle)
früher habe ich nur die Erfahrung mit Assembler. Jetzt muss ich mit C
anfangen. Ich habe eine Frage über Interrupt. Also wie kann der
Compiler wissen, mein Unterprogramm IRQ_Service_Routine ist nicht ein
normales Unterprogramm sondern ein Interrupt? Der Prozessor ist ARM7.
Ich habe ein Beispielprogramm in Internet gefunden, aber es geht nicht.
Das Programm ist wie folgendes:
#include<ADuC7020.h>
void My_IRQ_Function();
int i = 0, dat[9];
int main()
   GP1CON = 0x22;    // I2C on P1.0 and P1.1
   IRQ = My_IRQ_Function; // Specify Interrupt Service Rountine
   IRQEN = 0x200;    // I2C0 Slave Interupt
   I2C0CFG = 0x1;    // Slave Enable
   I2C0ID0 = 0xA0;        // Slave ID
   I2C0STX = 0x77;
  while (1)
   return 0;
/************  IRQ Service Routine  *************/
Der Fehler ist: I2C.axf: Error: L6218E: Undefined symbol IRQ (referred
from i2c_slave.o).
IRQ = My_IRQ_Function; -> My_IRQ_Function(); dann kein Fehler, aber es
gibt keinen Unterschied zwischen IRQ und normales Programm.
Wie kann ich ein richtiges Interrupt einstellen?
Autor: johnny.m (Gast)
Da müsstest Du in der Dokumentation des Compilers bzw. der Lib
nachsehen, welche Makros bzw. Schlüsselwörter dafür vorgesehen sind.
Bei den AVRs geht das (mittlerweile) mit ISR(Vektorname_vect){}. Andere
Compiler handhaben das anders und lassen ISRs aussehen, wie normale
Funktionen (z.B. interrupt [vektor_nr] void isr_XXXX(void) oder so
ähnlich). Ist von Compiler zu Compiler unterschiedlich, da nicht im
ANSI-Standard festgelegt.
