Hallo, hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Aufbau von Ultraschall-Entfernungsmessern? Ich habe im Netz zwar einige Anleitungen (u.a. http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm) gefunden, die auch gut funktionieren, aber die Reichweite ist sehr gering. Ich habe den US-Sender über 2 HC-Inverter mit 5 V angesteuert, wobei die Inverter abwechselnd geschaltet werden, so dass der Sender an +/- 5 V liegt. Den Empfänger habe ich nach der obigen Anleitung aufgebaut. Allerdings geht laut Oszilloskop die Amplitude des empfangenen (und verstärkten) Wellenpakets ab einer Entfernung von ca. 40 cm auch bei massiven Reflexionsflächen gegen 0 und im Rauschen der OPs unter. Wie könnte ich die Reichweite erhöhen? Liegt das Problem am Sender und der zu geringen Spannung? Danke, Peter
Ich habe schonmal einige Schaltungen für professionelle Ultraschallsender gesehen. Die Spannung liegt meist bei 40V. Die Hersteller geben meist +/-30V als Maximalwert an. Im Dauerbetrieb überhitzt sich auch der Sensor. Wenn die Impulsefolgen kurz genug sind, kann man problemlos 50Vss draufgeben. Ich hatte mal Versuche mit einem normalen Piezo Hochtonhorn gemacht: Signalgenerator, Endstufe und Übertrager. Mit 150Vss bei 2kHz konnte man den Raum nicht mehr ohne zugehaltene Ohren betreten.
Hi Benno, herzlichen Dank für Deine Antwort! Wie war denn Dein Übertrager aufgebaut? (Windungszahlen?) Grüße, Peter
300Vss primär, 4,7mH 24Vss sekundär 30uH (so in etwa) Ein 150W Übertrager aus einem elektronischen Halogentrafo. Den Umgedreht an 12V ergibt 12Vss also 150Vss am Ausgang. Der Übertrager sollte nicht das Problem sein: Ein kleiner Feritkern (oder auch Ringkern aus einer Entstördrossel) mit etwa 10-50Windungen Primär sollte funktionieren. Erfordert einiges an Leistung, also eine Transistor oder MOSFET Endstufe zwischen HC Inverter und Übertrager.
Ich habe schon mal einen 360° Grad Ultraschallscanner aufgebaut.Der Sender wurde mit 12 V im Gegentakt betrieben. Der Sendepuls war 25µs lang (Auflösung). Nahzielunterdückung (Nachschwingen des Wandles) ca. 25cm. Ich habe nur mit einem Wandler gearbeitet den ich je nach Bedarf als Sender oder Empfänger umgeschaltet habe. Als Empfänger waren die Schaltungen die ich bis jetzt im Netz gefunden habe, nicht empfindlich genug. Da sich der Wandler drehte, habe ich den Empfang auf ca. 200cm begrenzt. Der Wandler selbst (aktive Fläche) geht auch in die Reichweite.
Hallo Benno und Frankl, welchen Ultraschall Sender verwendet man am sinnvollsten für große Reichweiten bzw. hohe Spannungen ? Bei meiner Anwendung wird der Sender und Empfänger getrennt aufgebaut, die Distanz zwischen Sender und Empfänger soll bis zu 10m betragen. Für einen Link wäre ich dankbar !
Wenn Du Kontakt zu einem Fotohängler hast. Mal nach den USS von alten Kameras fragen. Die haben die größte Fläche und somit auch die größte Leistung. Der Empfänger aus der Japan Applikation ist nicht besonders empfindlich.Der Nachteil bei empfindlicheren Empfänger ist, das man Probleme mit Körperschall bekommt. Jedes bewegende Teil strahlt auch eine Menge USS ab. Ein Schlüsselbund ist ganz schlimm.
Danke für Deinen Tipp, aber am Empfänger bin ich nocht nicht. Wo kriege ich so einen USS Sender her ? Ich habe eventuell auch an einen Piezo-Minilautsprecher oder Trichterlautsprecher gedacht, habe damit aber keinerlei Erfahrung. Für mich ist die Richtungs-Charakteristik der Ultraschallsender eher störend. Ich möchte einen Sender irgendwo aufstellen und der Emfänger soll wissen wie weit er weg ist ?
@Mirko: Dazu brauchst Du dann aber z.B. synchronisierte Uhren in Sender und Empfänger, damit der Empfänger weis wann das Signal losgeschickt wurde und anhand dessen die Signallaufzeit ausrechnen kann.
Ich dachte an einen DCF-Empfänger im Ultraschall-Sender und im Empfänger. Kennst Du einen USS ?
Man mißt doch nur die Laufzeit des US-Signals. 343m/s bei 20°.Ein Timer mit 17,19 kHz. Der Zähler startet mit US-Senepuls (25µs) eine Schwingung (hohe Auflösung). Achtung das Nachschwingen (40cm) der US-Sender ist zubeachten. (Nahzielunterdrückung). Wenn die Reflecktion wieder zurückkommt (Verstärker) wird der Zähler gestoppt. Als Sender MAX232. US-Wandler an beide TX-Ausgänge, die TX Eingänge je an ein Port-Pin. Da hat man mit 5V Versorgung, ca. 24V (+12V und -12V am Wandler). Wert in cm. US-Sensoren gibt es bei Reichelt (UST-40T (Transmitter) und UST-40R (Receiver) 3.30 Euro oder Conrad . Schüss bis in 4 Wochen.
Ich muss auch ein Ultraschall-Entfernungsmesser aufbau, aber ich habe keine ahnung wie es geht. Ich habe bauteile wie:ne555,widerstände, usw... ich muss die so bauen,dass das erste echo am emfänger signal unterdrückt wird. kann mir vlt jemand helfen? Schöne Grüße
Hallo, In diesen links findet Ihr gute Grundlagen Informationen: Unbedingt lesen: http://www.acroname.com/robotics/info/articles/sonar/sonar.html http://www.acroname.com/robotics/parts/R11-6500.html http://www.senscomp.com/products.htm Hinweis: Aus gewissen POLAROID Kameras kann man den Transducer und die Steuerplatine ausbauen und selber mit einem uC steuern. Habe ich selber gemacht und funktioniert super. Reichweite ist 0.5m bis 10m. mfg Gerhard
