Hallo, Ich bin momentan. Dabei ein Projekt auf Basis des DCF77 Projektes aus der Artikelsammlung zu realisieren. Dabei sollen einige zusätzliche Features hinzugefügt werden. - Versorgung durch Solarzelle + Pufferakku - Temperaturanzeige Dazu Suche ich nun einen geeigneten Mikrocontroller sowie eine Solarzelle mit ausreichender Leistung. Kann mir da jemand etwas empfehlen!
Hallo Christian! Die frage ist halt, welche programmierung du vorziehst? Ich würde wahrscheinlich einen AVR AT MEGA 169 vorsehen, der hat einen eingebaut A/D-Wandler eingebaut, weiters ist ein LCD Treiber auch dabei... http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2514.pdf Und die Versorgung mit einer Knopfzelle ist ebenfalls möglich - zieht 300 uA im Betrieb... Schau dir mal das AVR Butterfly an! http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&tool_id=3146 Hoffe, dass ich dir helfen konnte! Lg, Basti (c;=
Das klingt ja schonmal ganz gut. Programmieren würde ich gern in C, Java oder etwas ähnlichem nicht aber in Assembler. Was mich noch interessieren würde ist wie lang der Controller mit einem Akku läuft wenn die Solarzelle nichts liefert? Ausserdem hatte gehört das der MSP430 sehr sparsam sein soll. Hat damit schon mal jemand hier Erfahrungen gemacht?
naja, dann versuchs mal mit der neuen Version von avr studio, zuvor lädst du dir noch die letzte version von gcc (winavr) runter - dann bist du voll dabei mit dem avr atmega169... betreffend laufzeit - kommt drauf an, welchen akku du verwendest...
Der MSP430 ist speziell für Low-Power optimiert. Im Low-Power Mode 4 verbraucht der MSP430F149 (ohne Aussenbeschaltung) z.B. ~0,3µA Die restliche Schaltung (vor allem das DCF Modul) dürfte also wesentlich mehr verbrauchen als der Controller selbst, wenn der die meisste Zeit in einem Low-Power Zustand ist. Wie lange das mit Akku hält, hängt vom Stromverbrauch und der Akku größe ab :) Mehrere Tage sollten aber kein Problem sein.
Also beim Akku dachte ich an eine 9V Block oder an einen oder 2 AA-Akkus. Bei der AVR Butterfly wüsste ich noch gern ob das Display beleuchtet ist?
@Christian H. Strom bzw. Leistung sparen wollen, aus Solarzelle versorgen und dann nach einem beleuchteten Display fragen ? Is' wie'n Auto, das 280 km/h fahren soll und 3 l / 100km max. Verbrauch.
Es soll ja nur immer jeweils kurz die Beleuchtung eingeschaltet werden. Ich will die Uhrzeit ja auch Nachts lesen können.
Ich denke das ganze ist relativ unkritisch. Du solltest in deiner Schaltung die möglichkeit vorsehen, die ganze Hardware drum herum im Sleepmode vom Strom trennen zu können (also natürlich nur bestandteile bei denen das Sinn macht. Display Hintergrundbeleuchtung über den controller steuern, sodass sie nur an ist, wenn du z.b. eine taste drückst oder so. So ne solarzelle liefert schon Relativ viel Strom, sodass du glaub ich keine Probleme haben solltest den Verbrauch deiner Schaltung zu decken.
Ich würde mir eher gedanken drüber machen, wie die ladeschaltung aussieht von deiner solarzelle zum akku... aber ich meine, wie schon die anderen, mach dir keine sorgen um den stromverbrauch vom AVR - eher das ganze drumherum wird strommfressender sein... Viel Spaß beim Basteln! Lg, Sebastian ((c;=
Um die Ladeschaltung zu umgehen, könnte man auch Doppelschichtkondensatoren nehmen ("Goldcaps"). Die sind für Solaranwendungen gut geeignet. Allerdings hat man dann nur noch einen Bruchteil der Kapazität eines Akkus.
