hallo, bei einer lichtmatrix von 128leds wird jede einzelne led von einem latchpin und einen dahintergeschalteten uln2803 angesteuert. die ausgangsspannung am jeweiligen uln2308pin beträgt ~0,3-0,6V. alle leds sind column-mäßig auf gnd zusammengeschaltet. die werte der led sind: 10/20mA.(keine angaben über V) http://www.reichelt.de/index.html?SID=15ZwgsHawQAREAAGT2Lqsa65912af8b6880eb01e4361feb6c9ddf;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=leds;ARTIKEL=LED%2010MM%20RT;START=0;END=16;FAQSEARCH=LED%2C%2010mm%2C%20diffus%2C%20rot;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=10224;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=A5331 wie kann ich nun die gesamtspannung der matrix berechnen und könnte es auch gehen dass ich die leds ohne vorwiderstand ansteuere wenn ich sie mit einer geringen spannung z.b. per akku oder netzgerät mit led-entsprechender spannung versorge? das käme mir nämlich sehr entgegen. soweit ich weiß sind doch die vorwiderstände da, um die 12v/5v spannung an die ledspannung anzugleichen und die leds so vor schäden zu schützen.
Die Vorwiderstände sind dazu da, den Strom durch die LED zu begrenzen. LEDs haben (wie andere Dioden auch) eine nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinie. Ab der Flussspannung geht die Kennlinie steil nach oben, d.h. eine winzige Erhöhung der Spannung hat einen starken Anstieg des Stromes zur Folge. Der Widerstand in Reihe sorgt im Prinzip dafür, dass der fast senkrechte Teil der Kennlinie wesentlich abgeflacht wird (Überlagerung der Kennlinien von Diode und Widerstand), so dass die Versorgungsspannung auch ein bisschen schwanken kann, ohne dass der Strom sich großartig erhöht. Eine LED ohne Vorwiderstand zu betreiben geht nur dann, wenn man eine Spannungsquelle mit eingebauter Strombegrenzung einsetzt, sonst raucht irgendwann was ab...
Schau Dir mal im Datenblatt die Seite 2 an. Da steht für alle Farben
V_F angegeben!
Die Angaben der Spannung findest du im Datenblatt... http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15ZwgsHawQAREAAGT2Lqsa65912af8b6880eb01e4361feb6c9ddf;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A5331;WG=0;SUCHE=leds;ARTIKEL=LED%2010MM%20RT;START=0;END=16;FAQSEARCH=LED%252C%252010mm%252C%2520diffus%252C%2520rot;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=LED%2010MM%20RT;FOLDER=A500;FILE=LED10MMRT_LED10MMGE_LED10MMGN%2523KIN.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Aufpassen musst du nur, dass bei Leds die Forward-Sapnnung farbabhängig ist... Hast du die Schaltung???
...Auf den weiteren Seiten im Datenblatt stehen übrigens auch die Strom-Spannungs-Kennlinien für jede Farbe. Da kann man sehr schön sehen, dass eine Erhöhung der Spannung um 0,2V bereits den Strom mehr als verdoppeln kann! Da die Leuchtintensität weitgehend linear vom Strom abhängt, würden geringste Spannungsschwankungen bereits zu erheblichen Leuchtstärkeschwankungen führen.
danke. ich wollte auch die stromstärke für die ganzen leds berechnen. 128 * 20? deswegen habe ich den mA - wert angegeben. also heißt das wenn ich spannung und strom! auf die leds abstimme, dass es in ordnung wäre ohne vorwiderstand? gibt es sonst noch welche dinge auf die ich aufpassen müsste? bei mir werden nie alle leds gleichzeitig leuchten. maximal 40 oder so. also das bild wird immer sehr dynamisch sein. bei jedem frame zwischen 5 bis zu 40 aktivierten leds hin-und herwechseln, wobei dies auch immer andere leds von den 128 sein werden, habt ihr eine idee wie ich das einigermaßen professionell regeln könnte ohne etwas zum rauchen zu bringen?
Es gibt LEDs mit eingebautem Vorwiderstand. Ausführungen für 5 Volt und für 12 Volt. Conrad hat's, denke ich.
Ich würde dir davon abraten die LED's mit einem gemeinsamen Vorwiderstand zu betreiben - das wird schief gehen - speziell bei variiernder Anzahl! Hast du keine Möglichkeit, für alle LED's einen separaten Vorwiderstand einzusetzen???? Vielleicht geht es auch über die gemeinsame Masse mit Widerstandsregistern?
Nochmal (ist oben vielleicht nicht rübergekommen): Ohne Strombegrenzung (ob mit einem Widerstand oder einer aktiven Begrenzung ist egal...) geht es nicht! Und ein Widerstand ist nunmal die einfachste und preiswerteste Strombegrenzung. Wenn die Matrix in Zeilen und Spalten organisiert ist und im Multiplex-Verfahren angesteuert wird, so dass immer max. eine Zeile oder eine Spalte aktiv ist, dann reicht für jede Spalte bzw. Zeile ein Vorwiderstand. Andernfalls (so wie ich das oben verstehe, sind die LEDs ja bei Dir dauerhaft angesteuert) wird es komplizierter, dann brauchste im Prinzip für jede LED nen Vorwiderstand!
ok ihr lasst mir keine andere wahl. dann eben vorwiderstände. wenn ich nun 5v versorgungsspannung nehme bei 128leds, also jede led einzeln aktiviere, gilt dann die normale vorwiderstandsberechnung(reihenschaltung) oder muss ich die gesamtanzahl der lampen berücksichtigen? welcher der verschiedenen voltage-werte im datenblatt ist der den ich beachten muss? also der für rot?..sorry. steffi
Hallo Steffi! Also du hast 5VDC Versorgungsspannung - bei einer roten LED kannst du eine UF von 2 Volt annehmen - spricht der Widerstand hat dann bei 3V@20mA einen Wert von 150 Ohm - E12 ==> nimm einen mit 180 Ohm! Viel Spaß beim Basteln! Lg, Sebastian ((c;=
komisch, wenn ich dem link folge, habe ich plötzlich auch steffis warenkorb zur ansicht.. 74HC 4515 LED 10MM RT LITZE SW KAB 075-2,5 anscheinend darf man nicht verlinken!
Wieso sollte in einer 128 LED-Matrix der Einsatz von Widerständen insofern problematisch sein als dass die einzelnen LEDs dann unterschiedlich hell leuchten ??? also tut mir leid, das versteh ich nicht. Ich würde dir zu einer Martrix mit 8 Spalten á 7 Zeilen raten. die 8 Spalten kriegen je einen Widerstand (1/7 des üblichen Wertes), werden dafür durch einen Treiber ausreichend verstärkt und die 7 Zeilen jeweils einen Treibertransistor. Und wenn man die Spannung weitestgehend runtersetzt, dann fällt auch weniger Leistung an den Widerständen ab (2,5V Spannungsversorgung sollten reichen) (Stromersparnis von gut und gerne 50% gegenüber 5V-Versorgung ! ) und einige AVRs gehen so und so bis auf 1,8V runter
noch eine frage: muss das netzteil dann 5v und 2,56A haben? für die 128lampen? (20mA * 128). oder spielen da die widerstände in der berechnung noch eine rolle? danke, steffi
wenn max. 40 LED's an sind wirst du nur 20mA * 40 = 800mA brauchen. Aber deine Ansteuerung braucht auch noch strom!!!
>>Wieso sollte in einer 128 LED-Matrix der Einsatz von Widerständen insofern problematisch sein als dass die einzelnen LEDs dann unterschiedlich hell leuchten ??? Meinst du warum man Dioden nicht paraller schalten soll ? Weil jede einzelne Diode eine etwas andere Durchlassspannung hat.
@Christoph Wagner: Aus irgendwelchen Grunden will Steffi die LEDs nicht zeitmultiplexen. Vieleicht Leistung? Aber warum 1/7 des üblichen Wertes?
@steffi: noch eine frage: muss das netzteil dann 5v und 2,56A haben? für die 128lampen? (20mA * 128). oder spielen da die widerstände in der berechnung noch eine rolle? --> Kirchhoff´sche Knotenregel!!!! Was reinfliesst, muss auch wieder raus.. Oder anders gesagt: In einer Reihenschaltung (ohne Abzweige) ist der Strom überall gleich!
