Hallo Leute, ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie ich den Stecker im Anhang beschalten kann!!! der Stecker ist bei Eagle in der con-hirschman.lib: KOBU1H. ich glaube Pin1 ist VCC, Pin3 ist Masse, was ist denn mit Pin2?? ist es auch Masse?? Wäre sehr nett wenn jemand eine kleine Skize der Schaltung postet! Gruß
1. Von welchem Anhang sprichst du...? 2. Welche Schaltung...? Nicht vergessen: Rot ist schwarz und plus ist minus ;o)
Nach Eagle ist das ein "Female RF Connector" und in der Bibliothek unter "Device"->KOBU1H ist Pin 2 als '2' bezeichnet und Pin 3 als '2@1'. Außerdem ist beim Package für Pin 2 und 3 nur eine Beschriftung vorhanden ("2"). Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass Pin 2 und 3 das gleiche sind. Vermutlich GND, aber das kann ich nicht genau sagen, kommt auf deine Schaltung zum Stecker an.
