bisher war es mit fast jedem Laptop möglich den Ponyprog seriell oder parallel zu betreiben. Diese Schnittstellen werden nun aber immer seltener. Nun habe ich einen Adapter gekauft USB -> seriell. Leider will ihn das Bray-Terminal nicht erkennen und es sieht außerdem so aus, als ob die bisher üblichen -10V nicht an den Pins erscheinen. Das ist dumm, weil ich mit dieser Spannung einen Opto- koppler betrieben habe. Hat jemand eine Idee, wie man auch mit den neuen Laptops arbeiten kann? Der Desktop ist halt leider nicht so mobil. Gruss Matthias
Mein Tipp: Beim Laptop-Kauf nicht auf die 2 GHz achten (die man sowieso niemals benötigt), sondern auf die serielle Schnittstelle... Leider wird man z.Zt. immer mehr mit dem USB (=Universeller Sch... Bus) überhäuft. Es gibt aber immer mehr Lösungen für dieses Problem - allerdings sind diese nicht zu 100% kompatibel, wie Du bereits schmerzlich feststellen mußtest.
also ich habe gute Erfahrungen mit meinem USB-Seriell-Converter gemacht, hat bis jetzt alles bestens funktioniert. Das Problem könnte gut und gerne an deiner Schaltung liegen, RS232 muß keine 10V bringen, Norm sind min. +/-3V, ebenso darf man nicht unbedingt einen Strom erwarten, der außerhalb der Spezifikation liegt (ein Optokoppler braucht bei guten Exemplaren 1mA, bei den einfacheren Varianten eben 10 oder 20mA). Wenn du dich an die entsprechenden Normen hälst, gibts auch keine Probleme. Ebenso lästig sind die nicht ausrottbaren Schaltungen, die von der RS232 gepowert werden, funktionieren mit Standard-Motherboard-Treiber problemlos, meist allerdings ausserhalb der Spezifikation. So, genug gemeckert. Zu deinem Problem: Versuche, einen richtigen RS232-Transceiver einzusetzen, Optokoppler macht an einem Programmiergerät sowieso nicht allzuviel Sinn. Oder nimm einen "sparsamen" (H11L1 z.B., kommt mit 1mA aus, mein Lieblings-OK)
@crazy horse der Adapter bringt im Moment nicht mal -3V. Es sind nur 0V und +9V auf der anderen Seite. Strom brauche ich fast keinen, weil ich einen 6N136 nehme, der allerdings bis 115200bd betrieben werden soll. Und da ist es gar nicht so leicht was besseres zu finden, was noch sparsamer arbeitet. Meine Schaltung arbeitet an jeder normalen ser. SS einwandfrei. Nur eben der Adapter macht Ärger. Und der bray kann auch nicht drauf zugreifen. Welch ein Blödsinn !!
dann vielleicht kaputt oder von Hause aus schlampig gebaut. Hab gerade mal an meinem Adapter nachgemessen, -8V im Leerlauf, auf -3V runtergeprügelt liefert der 11mA. Wird wohl an deinem USB-Converter liegen.
Ich kenne leider das Bray-Terminal nicht. Aber könnte es sein, daß das Terminal den Adapter nicht erkennt, weil es nur reelle COM-Ports unterstützt? Es gibt immer wieder mal Probleme mit virtuellen Ports. Diese können von den Betriebssystemen herrühren oder von nicht sauber programmierter Anwendungssoftware. Welches Betriebssystem benutzt Du?
@thkais ich nutze Windows ME und das Bray-Terminal ist eines der wenigen, das auch binär sauber anzeigt, neben Hex. Aber wenn es nur mit normalen Schnittstellen klarkommt . . . @crazy horse das Ding ist nagelneu, gerade ausgepackt. Sollte mich wundern, wenn es schon kaputt wäre. Habe ja noch gar nichts dran angeschlossen. Nur den USB eingesteckt und an der Buchse an den Pins 2,3 etc. den Pegel gemessen. Und der liegt eben entweder bei 0V oder etwa 9V. Nie negativ. Allerdings kann ich eben leider nicht mit dem Bray zugreifen, um einen Pegelwechsel an den Steuerpins RTS DTR zu erreichen. Verflixt. Alles was funktinoniert wird einfach wegrationalisiert und dann kann man schauen wo man bleibt . . . Es ist übrigens ein Aldi-Laptop PIII 850. Er hat die serielle Buchse noch, aber der Nachfolger eben nicht mehr.
gerade mal probiert - funktioniert auch mit dem Bray-Terminal. Port läßt sich öffnen, Senden, Empfangen, RTS,DTR, alles ok. Von wem ist denn dein Converter? Vielleicht liegts auch an Windows ME? Mit Win98 klappts jedenfalls.
Hi Namensvetter (inkl. Nachname, erstaunlich) In dem USB-RS232 (so darf der sich eigentlich garnicht nennen) Umsetzer sitzt dann zur Spannungserzeuger nur eine Ladungspumpe die die 5V vom USB knapp verdoppelt. Der Spg-Inverter für die negative Seite wurde eben gespart. In Taiwan zählen eben zehntel Cent. Meine Empfehlung -> Bring das USB-Teil zum Händler. Es hält sich nicht an gegebene Spezifikationen und erfüllt damit nicht die zugesicherten Eigenschaften. Matthias
@Matthias Weisser: ;) Hm, ich dachte zunächst daß Matthias "Matwei" Weisser die Frage stellt... hm, jetzt wo du das nochmal erwähnst, schätzt man die Fragestellung/Umstände usw. anders ein. Was der Name doch so alles ausmacht :) PS: "matthias.weisser(at)gmx.de" war schon vor "Matwei" hier vertreten... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-14750.html#15026 - damals als "matthias.weisser(at)bmw.de" Schmittchen.
Hi eigentlich schreibe ich mich ja auch mit ß_ und nicht mit _ss Matthias
@crazy horse ist ja toll, daß es bei Dir geht. :-) Komisch daß er bei mir klemmt. :-( mein Converter heißt "inline USB seriell Converter Art.-Nr. 33304". Er sei kompatibel mit USB1:1 Standard, self powered, PnP, arbeitet mit Handys, Digital Cameras, Modems etc und benötigt kein Interrupt. Und kompatibel mit ME steht auch dabei. Ist von der Fa. Kabelmeister. nach der Installation liegt er auf Ser. 5. Und mein Bray sagt beim Connecten: Ne, finde ich nicht. @Schmittchen Du hast recht. ich bin wirklich nicht der Matthias "MoD" Weißer. Und trotzdem mache ich einiges privat mit Mikrocontrollern. Nehme gerne den 8535 und ärgere mich immer wieder über die fehlende brown out-Erkennung. @Matthias ich schrieb mich auch mal mit ß. Und weil es dann Ärger an der Grenze gab. . . Die lasen ein 'b' statt 'ß' ließen wir uns gegen Gebühr umbenennen. Der Name war vorher also absolut identisch!!
Hi das Problem mit dem 'b' statt 'ß' kenn ich nur zu gut :-) Aber umbenennen kommt nicht in Frage. Wo kommst du denn her wenn ich mal Fragen darf? Zu deinem Problem: Viele Programme erkennen COM's über 4 nicht da mehr im Ur-PC nicht vorgesehen waren. Alles was darüber liegt sind "logische" COM's vom Betriebssystem die sich über die Windows-API aber nicht über Hardware-Adressen ansprechen lassen. Liegt am Treiber des Adapters wo er sich einbindet. Ein Selbstbau (mit FT245) hat sich hier als COM3 eingehängt. Da kann ich sogar mit Software für Win3.1 drauf zugreifen. Matthias
@Matthias ich bin in Flein (Heilbronn) geboren. Mein Vater kommt aus dem Schwarzwald. Mein Großvater war Schneider. der Bray erkennt den Com5 bis Com8 sehr wohl. Nur leider konnte ich halt per RTS Knopf den Pegel auf der Leitung nicht verstellen. Und eben auch nicht verbinden mit dem Connect-Button. Du hast es also mit dem FT245 als Selbstbau realisiert. Ist das eine aufwendige Sache? Kannst Du was zu den Kosten sagen? Mein Adapter war mit knapp 20 EUR nicht so teuer. Matthias
Hi daher weht der Wind. Weißer ist mir nämlich bisher nur im (Süd)Schwarzwald untergekommen. Ich bin auch immer noch da :-) Preislich sind die FT-Chips als reine Selbstbauadapter natürlich uninteressant. Ich hatte den in ein Gerät integriert. Und der 245er ist auch die paralelle Version. Wie sich der FT232 verhält kann ich auch nicht sagen. Matthias
@crazy horse vielleicht liegt es ja auch an meinem Treiber. Vielleicht kannst Du mir mal Deinen zukommen lassen. Ich probier es gerne aus. :-) Eher unwahrscheinlich, daß es an der Hardware liegt. @matthias Danke für Deine Tipps! :-)
