Hallo, probiere gerade ein kleines Testboard nach Anleitung mit Eagle zu erstellen, d.h. ich habe einen getesteten Schaltplan und möchte dazu die Leiterplatte erstellen. Momentan hänge ich allerdings schon bei der Eingabe des Schaltplans, denn dort sind (um dem menschlichen Auge ein Kreuzungswirrwarr zu ersparen?) Leitungen nur über gleiche Namen verbunden. So heißt ein Leitungsende z.B. VCC, andere GND, Reset, PINA1 usw. An andere Stelle heißen dann Leitungsanfänge bzw. Pins von Steckverbindern genauso. Nehme mal stark an, dass das verbunden sein soll :=) Nun suche ich nach einer Möglichkeit das so einfach, also ohne Leitungswirrwarr nachzubauen. Für GND und VCC habe ich schon was in Eagle in den Bibilotheken gefunden. Aber wie kann ich den Rest bewerkstelligen? Ich kann zwar den Leitungen (Nets) Namen geben und auf der Leiterplatte werden sie dann auch verbunden, aber das sehe ich ja nicht sofort bei der Schaltplaneingabe. Kann man "virtuelle" Verbindungen/Verbindungen über Namen nicht anzeigen lassen, bzw. wie verbindet man Leitungen über einen Namen? Vielen Dank, Paul
Klick mal auf den Show-Button,das ist der Button mit dem Auge in der Werkzeugleiste linkerhand.Sollte ganz oben sein.Wenn du dann auf ein Net klickst,werden alle elektrisch verbundenen Leitungen angezeigt.
Hallo Ronny, danke für den Tipp. Dann "leuchten" die verbundenen Leitungen schon mal hellgrün auf. Aber das behalte ich doch niemals im Kopf... Kann man das nicht dauerhaft anzeigen lassen? Für GND und VCC gibt es ja auch extra "Symbole". Muss doch auch individuell beschriftbare o.ä. geben. Paul
gib deinen Leitungen doch einfach einen Namen....
Hallo vorbeigeschlendert, dann lies mal meinen ersten Beitrag noch einmal in Ruhe ;=) Verbinde das ja momentan schon über Namen. Leider sehe ich (!) als Nutzer davon nichts, sondern nur Eagle (Eagle verbindet die Leitungen ja einwandfrei). Paul
Eine Möglichkeit wär noch der Button (glaub es steht ABC drauf) relativ weit unten.Damit kann man den Namen eines Netzes als kleines Kästchen daneben setzen. Achtung: Es gibt 2 ähnliche Schalter.Der eine zeigt Text an,den du selber eintippen musst,der andere zeigt fest den Namen des danach ausgewählten Elements an. Google doch mal nach Stichworten wie eagle und tutorial.Es sollte da eigentlich einige gute Schritt-für-Schritt Anleitungen geben,die dir auch solche 'Kniffe' zeigen.
Hallo Ronny, BINGO!!! Danke, genau das habe ich gesucht. Bevor ich mit der eigentlichen Arbeit angefangen habe, habe ich das Cadsoft Tutorial durchgearbeitet, in dem der Umgang mit Eagle erklärt wird. Leider fehlen da (aus meiner Sicht) einige wichtige Dinge. Wie auch immer, bin momentan glücklich. Paul
und in der "frames" bibliothek gibt es noch die PORT-Symbole (dann endet die Linie nicht einfach ...
@Paul tja so ist das wenn man das tagtäglich benutzt und nicht mehr darüber nachdenkt... sorry der Tip mit den Labels hätte schon noch von mir kommen müssen ... ;-)
Der Befehl dazu heist übrigens "label", dazu gibts auch dann die entsprechende Hilfeseite.
