Hallo liebe Forianer Wir habe einen AT90S8535 und ein 4x20 RS232 Display von http://www.lcd-module.de Wo müssen wir denn das Display am Prozessor anschließen. Einen MAX 232 brauchen wir nicht, dem Display reichen 5V. Vielen Dank im Voraus René
Hallo auch, dieses Teil wird sehr wohl über einen MAX232 an Tx und Rx des Prozessors angeschlossen all die weil der Controller nur eine TTL-Schnittstelle hat. Und die 5V braucht es sowieso damit es überhaupt läuft. Und Masse natürlich auch. Einen Schaltungsvorschlag zur Realisierung einer RS232 gibts hier im Tutorial beim UART. Gruß, Günter
Hi schaut euch halt mal das Datenblatt an - ich dneke nicht, dass ihr einen MAX 232 braucht - wozu denn, wenn das Display mit %V läuft sind 5 V doch automatisch high Pegel??? Naja kein Ahnung war nur so ein Gedanke.. mfg
Hallo Christian, wenn ich mir das Datenblatt so betrachte, steht da doch was von Versorgungsspannung = 5V.Und da steht auch was von RS232 Eingang oder bin ich auf dem falschen Dampfer?? Da aber im Datenblatt nichts davon steht, das dieses Display seine Register über die 5V Versorgung füllt sondern über RS232 muss also irgendwoher der Datenstrom kommen. Und der soll wie beschrieben vom 8535 kommen. Nun hat der nur einen UART der TTL kompatibel ist also nix mit negativer Spannung wie es bei 232 üblich ist. Also wird ein ein MAX 232 oder gleichwertig benötigt. Mit warmer Luft und Kuchenkrümeln ist nämlich noch kein Zeichen auf`s Display gekommen. Was aber funktionieren wird, ist der direkte Anschluß an die serielle Schnittstelle vom PC........ so denn, Günter
