Liebe Energietechniker, ich habe ein kleines Problem. In einem Testgerät sind zwei 50VA Schaltnetzteile und ein AC/DC-Konverter (15VA) zur Niederspannungsversorgung. Beim Einschalten macht das so einen Impuls, das eine 1A/träge Sicherung reproduzierbar zerschossen wird- die halten immerhin den 10-fachen Nennwert aus, kurzfristig. Prinzipiell würde mich interessieren, ob es was Käufliches gibt, dies zu vermeiden. Oder Einschaltbüchse bauen, die sequentiell und im Nulldurchgang einschaltet ?? Vielen Dank für eure Ideen ! Dietmar
Als käufliche Variante käme vielleicht sowas wie der Einschaltoptimierer von ELV der Sache recht nahe... www.elv.de Artikel-Nr.: 68-612-44
NTC hilft (nur), wenn dieser auch genügend Zeit zum Abkühlen zwischen Aus- und Wiedereinschalten hat.
@patrick: Gehen wir mal davon aus, dass ein 50VA Netzteil nicht mit 1Hz ein und ausgeschaltet wird....
Holzhammermethode: Dicke Induktivität in die Zuleitung (aber Dein Energieversorger wird Dich hassen)
andere Sicherungscharakteristik? T und C bis Z ist da einiges zur Auswahl
Erst einmal , besten Dank. Schaun wer'mal, ob ein NTC flott genug ist, das wäre schnell machbar. @Tex: Gibt es träger als träge - ich meine , ausser Beamte ??
einen Beamten vorzuschalten wäre mit Sicherheit die trägeste Sicherung die sich finden ließe aber der Leitwert wäre so gering das die verrichtete Arbeit praktisch gegen 0 ginge. Wenn wir von mechanischen Sicherungen reden, ja. Zum einen ist Träge nicht notwendiger Weise gleich Träge, zum anderen gibt es, je nach Budged sehr selektive Sicherungen, allerdings überwiegend im Bereich der Sicherungsautomaten. http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/modulare_din_schienenprodukte/Downloadseiten/Ausloesekennlinien/Ausl%F6secharakteristiken.pdf Das hat man mal einen Blick auf die gängigsten. Die Mobilfunk-Betreiber haben da noch andere auf Lager, aber die sind dann schon sündhaft teuer.
@DS: Also ich hab für so nen Zweck schon öfter NTC eingesetzt und es hat immer funktioniert. Schau mal bei Siemens Matsushita, die haben da ne gewisse Auswahl an NTCs Es ist einen Versuch wert, da es ja keinen Aufwand darstellt.
NTC nehme ich auch sehr gerne. Die meisten Geräte / Glühlampen leben damit wesentlich länger. Wenn es auf Begrenzung nach kurzem Ausschalten geht (sodass der NTC nicht abkühlen könnte), den NTC mit einem Relais FET IGBT / Triac überbrücken, dann kühlt er sofort wieder ab. http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html?filter=einschaltst*
Es gibt jede Menge Informationen und auch fertige Geräte / Bausätze dazu, zu finden mit GOOGLE unter den Begriff(en) Einschaltstrombegrenzung Einschaltstrombegrenzer Der einfachste "NTC" ist übrigens eine stinknormale Glühlampe. Z.B. E27 230V 100W Diese dann zeitgesteuert nach 0,2..0,5 Sekunden mit'n Relais überbrücken. Richtige NTC müssen ganz exakt auf die Anwendung Ströme Zeitverhalten ausgesucht werden ; sonst gibt's Probleme mit der Brandversicherung.
Conrad hat ein paar Einschaltstrombegrenzer-NTCs von Epcos (Siemens) im Programm: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=468010 Datenblatt: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/450000-474999/468010-da-01-en-Heissleiter_NTC_Typ_S237.pdf Epcos-Typenreihe: B57237 S237
Nimm statt der Schmezsicherung einen thermischen Automaten, dann dürfte Ruhe sein. Gerhard
