Hallo Leute, ich habe einen defekten Palm m505 geschenkt bekommen. Habe dann festgestellt das eigentlich nur der Akku kaputt ist. Nachdem ich aber schon einen guten PDA habe wollte ich das Ding nicht reparieren. Stattdessen habe ich es jetzt komplett zerlegt. Dabei ist mir jetzt das tolle Farbdisplay in die Hände gefallen. Sofort ist mir die Idee gekommen das Ding an einem MC anzuschließen und ein bischen damit zuzuspielen. Leider fehlen mit Datenblatt und Beschreibung. Es handelt sich um ein Display von Sharp mit 160x160 pixel und 16bit-Farben. Modell-Nummer ist: LQ030B2DB51. Bei Sharp habe ich das Teil nicht gefunden, evtl schon zu alt. Weiß zufällig jemand woher man das Datenblatt bekommen könnte? Danke Dominik
Warum müssen die Leute eigentlich immer die Controller von den Displaystrennen und dann bl*d fragen wie sie einen Controller an das Display kriegen???
Wenn du das Display nutzen willst: Zusammenbauen und reverse engineeren
Hallo, natürlich hätte ich auch einfach eine Palm-Software schreiben können, aber die Platinen vom Palm sind ein bischen groß, ich hätte gerne nur das Display gehabt. Reverse Engenering gut und schön, nur dachte ich es wird zumindest ein Datenblatt für das Display geben!
kürzer: zusammenbauen und ein Programm suchen / schreiben, das Daten von der seriellen (USB ist da auch nur seriell gewandelt) Schnittstelle ins Display bringt. So ein PDA ist doch nur ein Display mit Schnittstelle und schnellem Controller. Der Palm braucht dazu sogar recht wenig Strom...
Also soweit ich weiss ist da ein ARM drin, den könnte man sicher mehr oder weniger problemlos (um-)programmieren.
> Also soweit ich weiss ist da ein ARM drin, den könnte man sicher mehr > oder weniger problemlos (um-)programmieren. Die Palm m5xx sind noch alle mit Motorola Dragonballs (68k-Derivate mit integrierter Peripherie) bestückt. Der verwendete im m505/m515 verwendete LCD-Controller ist ein SED137(0)6 http://www.erd.epson.com/vdc/html/contents/S1D13706.htm USB-Controller (im m505) war ein PDIUSBD12, die Serielle hatte einen max3386e-Pegelwandler
