Hallo Ich habe ein kleines Verständnisproblem. Wozu dient die Überabtastung bei einer asynchronen seriellen Schnittstelle? Meine Überlegungen waren: 1. zur Fehlererkennung und 2. zur Flankenerkennung für die Synchronisierung Zu 1. Ich habe irgendwo mal gelesen, daß ein Nutzbit ca. 3 mal abgetastet wird um es von Störspitzen zu unterscheiden. Stimmt das ? zu 2. Es wird Überabtastung benötigt um die Flanken einwandfrei zu ermitteln um somit das Startbit zu erkennen. Stimmt das ? Dann stellt sich mir noch einige Fragen: Wie läuft das genau mit der Synchronisierung? Wird das ankommende Byte in einem Latch gespeichert bis die Synchronisation erfolgt ist? Wenn ich nur Einsen ( also %11111111 )übertrage wie erkennt die Schnittstelle dann das Stopbit? Ich weiß Fragen über Fragen, aber über eine Antwort oder einen Link wo ich die Antwort finde würde ich mich sehr freuen. ( Ich brauche es für eine Klausur ) Alles was ich bis jetzt gefunden habe war das sich der Empfänger auf das Startbit synchronisiert. Aber wie das verstehe ich nicht. Vielen Dank im Voraus
Nehmen wir ein praktisches Beispiel: Sagen wir mal du vereinbarst mit deinem Kumpel ein Nachrichtensystem. Dieses System beruht auf binären Zuständen. Immer wenn dir dein Kumpel eine 1 miteilen möchte legt er in einen Raum ein Taschentuch hinein und wenn er dir eine 0 mitteilen möchte, legt er kein Taschen- tuch hinein. Weiters vereinbart ihr: Egal ob er ein Taschentuch hineinlegt oder nicht, den Zustand muss er genau 20 Minuten so lassen. D.h. erst nach 20 Minuten darf er entscheiden ob das taschentuch für eine weitere 1 drinnen liegen bleibt oder ob er es für eine 0 herausnimmt. Weiters: Weder du noch er haben die Zeit, ständig im Raum anwesend zu bleiben. D.h. er geht rein, legt das Taschentuch hin oder nimmt es weg und geht raus. Selbiges bei dir: Du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt in den Raum gehen und Nachsehen ob es da ein Taschentuch gibt oder nicht. Aber: danach musst du kehrt machen und rausgehen. Weiters vereinbart ihr, dass eine Nachricht von ihm immer mit einer 1 beginnen muss. Diese 1 ist nicht Bestandteil der Nachricht. Weiters möchtet ihr einen gewissen Fehler erlauben. Dein Kumpel steht ja nicht mit einer Stoppuhr rum und wartet auf die exakte Sekunde wenn er wieder in den Raum darf. Es kann also schon sein, dass er mal nach 19 Minuten wieder reinkommt und ein anderes mal erst nach 21 Minuten. Soweit klar? Damit du den Anfang seiner nachricht nicht verpasst, wirst du öfter als alle 20 Minuten nachschauen muessen. Länger wäre fatal, denn dann könnte es ja passieren, dass dein Kumpel eine 1 hinterläßt und wieder rausnimmst und da du nur alle 30 Minuten nachsiehst, verpasst du das ganz einfach. Wenn du in den Raum hineinschaust und ein Taschentuch vorfindest (das für die erste 1) weisst du ja nicht wie lange diese 1 schon drinnen ist. Das solltest du aber wissen, denn wenn du nach exakt 20 Minuten wieder in den Raum gehst und ein Taschentuch siehst, weist du nicht, ob das jetzt noch die 1 von dem ersten Bit war oder nicht. Es könnte ja sein, dass du beim ersten mal genau nach deinem Kumpel in den Raum geplatzt bist, das Taschentuch also erst wenige Sekunden dalag als du reingekommen bist. Wenn sich Dein Kumpel jetzt um die erlaubte 1 Minute verspätet, dann war er bei deinem 2-ten Besuch noch gar nicht da und du siehst immer noch das Taschentuch vom ersten Bit. Es könnte aber auch sein, dass das Taschentuch schon länger, sagen wir mal 15 Minuten da lag bevor du es zum ersten mal siehst und das Tschentuch 20 Minuten später bereits die erste 1 vom Datenbit anzeigt. So wie es jetzt ist, hast du keine Chance die beiden Fälle zu unterscheiden. Dein Hauptproblem ist es also, möglichst exakt (natürlich in Grenzen, denn wie gesagt ihr habt beide keine Zeit ständig im Raum zu bleiben), den Zeitpunkt mitzukriegen, an dem das taschentuch das erste mal auftaucht. Also wechselst du deine Strategie: du schaust alle 5 Minuten nach. Wenn du also bei einem Besuch ein Taschentuch entdeckst, dass vorher noch nicht da war, dann hat das Startbit irgendwann in den letzten 5 Minuten begonnen. Soweit so gut. Bei deinen nächsten 3 Besuchen müsste das Taschentuch noch immer da sein. Wenn es nicht da ist, dann war das erste Taschentuch eine 'Störung' (da fällt mir jetzt keine Entsprechung ein. Vielleicht hat der Wind ein Tuch zum Fenster hereingeweht, oder so) und alles fängt von vorne an. Aber angenommen das Taschentuch ist die ganze Zeit über da: Eine Übertragung hat begonnen. Bei deinem 4. Besuch (also nach 20 Minuten) siehst du immer noch ein Taschentuch. Aus den gleichen Gründen wie oben, kannst du nicht sicher sein, ob es sich immer noch um das Startbit handelt oder ob es schon das erste Nutzbit ist. Also wartest du wieder 5 Minuten und siehst noch mal nach. Ist das Taschentuch immer noch da, dann ist das tatsächlich das erste Nutzbit. Ist es weg, dann war es beim vorhergehenden Besuch noch vom Startbit übrig und Dein Kumpel hatte sich nur etwas verspätet. Tja. und so geht das dahin.Du benutzt also mehrere Messungen um den Zustand des Bits festzustellen. Der allerersten kannst du nicht vertrauen, da ihr beide den Zeitablauf nicht exakt einhalten könnt. Die 2. Messung ist da schon aussagekräftiger könnte aber immer noch eine Störung sein. Erst wenn die 2. Messung mit der 3. übereinstimmt traust du der Sache und merkst dir das Bit. > Wie läuft das genau mit der Synchronisierung? > Wird das ankommende Byte in einem Latch gespeichert bis die > Synchronisation erfolgt ist? Das ergibt keinen Sinn. Damit das byte zwischengespeichert werden kann, muss es schon empfangen worden sein. Damit es empfangen werden konnte, muss sich der Empfänger mit dem Sender schon synchronisiert haben. Synchronisation bedeutet ganz einfach, dass der Empfänger sich möglichst exakt auf die startende Flanke des Senders einklinkt.
Hi Vielen Dank soweit. Zum ersten Teil habe ich keine Fragen mehr. Aber zum zweiten Teil. Sagen wird ich habe einen Systemtakt von 2 MHz ( 68HC11 ). Wenn jetzt ein Startbit an der seriellen Schnittstelle erkannt wird, also die negative Flanke erkannt wird. Der Systemtakt aber um ,ich sage mal , 0,1 µs voreilt, d.h. die negative Flanke des Systemtakts 0,1 µs vorher da war, wird dann bis zur nächsten negativen Flanke des Systemtakts "gewartet"? Und ist dann erst die Synchronisation abgeschlossen? Oder wie läuft das? Synchronisation bedeutet doch das Systemtakt und äußerer Datentakt identisch sein müssen ( bis auf ein paar Prozent ). Was passiert also wenn sie nicht gleich sind? Wartet das System mit dem einlesen ins Datenregister bis zur nächsten negativen Flanke? Grüße
"Synchronisation bedeutet, dass der Empfänger sich möglichst exakt auf die startende Flanke des Senders einklinkt." Ja, aber da das oft nicht geht, braucht es die Übertastung: Ein Beispiel aus meiner Praxis: 16 galvanisch getrennte Minisysteme mit je einem AVR-Tiny11 senden auf ungefähr 1kHz. Dies tun sie auf jeweils 2 Kanälen synchron. Da sie aber vollkommen autark sind, haben sie eigene Quarze und sind optisch angekoppelt. Sie aquirieren ihre Daten vollkommen selbständig, senden aber nicht hunderprozentig zyklisch und obendrein sind es instabile Takte infolge billiger Quarze. die Freuquenz ist also statisch und dynamisch verstimmt. Der empfangende Prozessor kann sich aber nicht mit 32 Empfangsschleifen auf die Empfangsfrequenz abstimmen. Er läuft fest mit einer Frequenz. Ich mache nun folgendes: Eine einzige ISR wird von einem Timer getriggert, der etwas schneller läuft, als die höchste auftretende Freuqenz x Oversampling. Als oversampling nutze ich hier den Faktor 5. Ich taste den Port stur ab und übertrage die bits bitweise in ein Array. Dabei werden jedoch nur die Bits eingelagert, bei denen die ISR in einem Maskenregister eine 1 sieht. Dort stehen Einsen genau dann, wenn der betreffenede Kanal als "sendend" eingetuft wird. Dies wird er, wenn er zweimal hintereinander eine Null = Startbit gesehen hat. Je Kanal zählt ein Zähler die zu erwartenen Samples mit und schaltet dann ab. Die Zahl der Samples ist die niedirgste Jitterfrequenz x Bitlänge + Zugabe. Faktisch führt dies dazu, das in diesem Puffer (der recht klein ist, gegen andere Verfahren) immer komplette Bitströme liegen, beginnend mit der ersten Null einer Sendeoperation. Sobald die ISR ein Zählerende gefunden hat, wird ein Signal gesendet, daß einen Ausleseprozess für diesen einen Kanal in der main startet. Zudem wird dieser Kanal wieder auf Warten geschaltet. Die main verfügt über einen Ausleseprozess der bei Erhalt dieses Signals den Puffer für dieses Bit ausliest und prozessoert. Durch die Pausen im Senden ist sichergestellt, daß der Prozess in der main Zeit genug hat, alles zu prozessieren, bevor neue Daten kommen. Beim Prozessieren wird der Bitstrom niederfreuqent gemittelt und analysiert. Dabei finden sich je Bit mal 4, mal 5 und auch 6 samples, je nachdem wie der Sende-Tiny gerade gejittert hat, wann der Abtastprozess kam und wie hoch die Grundsendefrequenz lag. Dieser Samplebitstrom wird dann interpretiert, wobei sich der Ausleseprozess immer wieder neu nach Massgabe entdeckter Flanken auf den Strom synchronisert - jeweils aber immer nur um 1 Bit verlängernd (daher die Bedingung "etwas schneller als Freq+ Jitterhub" v.o). (Die Flankendetekttion ist immer nur uim Umfeld von +/1 Sample der erwarteten Flanke aktiv, wobei Bitwechsel durch zwei folgebits bestätigt sein muss) Ein Beispiel für eine Folge wäre also 0000.11111.11110.00000.00001.1111.0000 Nun kann man des erste und letzte Sample eines Bits verwerfen und die mittleren 3 zu einem Mehrheitsentscheid heranziehen, wobei sogar Peeks durch EMV eliminiert werden. Das ganze wird in einer Schleife realisiert und läuft genau solange, wie es samples sind. Hier 32 bit, mit 11 Bit pro Byte = 44x5 > 220 samples. Dieses Verfahren habe ich auch früher schonmal erfolgreich angewendet. Damals waren es 7 samples. Trotz hohem Jitter hatte man immer 4, meistens jedoch 5 Samples, um ein Bit zu rekonstruieren. Da man auch noch ein Paritybit hat, kann man immer entscheiden, ob das so gewonnene Byte ok war. Trotz hoher Störungen auf den Leitungen (EMV-Beschuss) und durchschnittlich 2-3 Bitfehlern je Sendezyklus hatte man nur alle 2000-3000 Zyklen den Fall, daß ein Byte falsch war und rausgeworfen wurde.
Also ich kenne das (von den PIC's) so: Der RX-Pin wird mit der 16fachen Baudrate abgetastet. Wird ein Startbit (=0) bei der ersten fallenden Flanke der Abtastung erkannt, wird ab dann immer bei der 7. 8. und 9. fallenden Flanke das Signal geprüft. Das ist ca. die Mitte des Bits. Sind alle drei Abtastergebnisse identisch, ist das Bit erkannt. Sind sie unterschiedlich liegt ein Übertragungsfehler vor. Zum Stopbit: Bei z. B. 8N1 (1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit) muss das 10 Bit eben eine "1" sein (Stop-Bit), wenn nicht -> Framing-Error.
Klar: Je mehr Abstandwerte, deste präziser ist das. Problem: Wenn man das in Software macht, muss ein Prozess ständig nachsehen, wo die Flanken liegen, ob sich was tut und verwalten. Das muss immer timergesteuert über interrupts laufen. Dann braucht man bei mehreren Kanälen sehr viele INTs oder lange ISRs und das kostet ordentlich Rechenzeit und CPU-Leitung und bremst andere ISRs aus. Die Prozzis in prof. Anwendungen sollen ja möglichst noch was anders tun, als nur den ganzen Tag UART spielen :-) Im Übrigen: Wenn die Empfangsfreuqenz genügend genau der Sendefrequenz entspricht (max ein halbes Bit vErsatz über den Empfangszeirauum von n Bit), kann man es auch mit nur 2 samples je Bit(simples Einsynchronsieren) schaffen, allerdings braucht man dann einen auswändigeren Postprozessor. (Nur in langsamen-Applikationen sinnvoll, bzw in VHDL bei sehr schnellen Signalen).
ein AVR bei 16MHZ hat eine Taktzeit von 62,5 nSek bei einem seriellen Verbindung die im kHz Bereich arbeitet ist da überhaupt keine Erhöhung der Abtastung erforderlich, so ungleichmäßig kann ein µC garnicht laufen um nicht nach der Synchronisation in der vorgeschriebenene Zeit den Pegel eines Bits abzufragen. Schau dir das mal an dann wird dir bestimmt einiges klar. http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:RS-232_timing.png Bei einer Baudrate von 115.200 hat man also 8,68 µs Zeit um den Pegel des Bits festzustellen. Das wird dann aber meist in der Mitte dieser Zeit durch den UART gemacht so das es nach vorne und hinten ausrechend Reserve gibt um nicht das falche Bit abzutasten.
Alles klar ich denke ich habe es verstanden. Vielen Dank!
