Hallo zusammen! ich habe das JtagIce und versuche ein per gcc compeliertes Programmm mit dem AVRStudio 4.07 Build 240 per COFF-File zu debuggen. Leider wird mir bei allen Varaiblen die ich zur Watchlist hinzufüge "not in scope" angezeigt. Das ist unabhängig davon ob die global, lokal oder volatile sind. Ich habe auch versucht eine 3.x Version vom Avrstudio zu verwenden. Leider kommt trotz jeweiligem Downgrade des JtagIce immer eine Fehlermeldung "JTAG ID (0xxxxxxx) not recognized bei AVRStudio". Hat jemand eine Lösung oder Idee wie ich die Variablen während des Dubuggens sehen kann? Vielen Dank im voraus Jan
Hallo, Tut mir Leid, dass ich diesen alten Beitrag raufhole, aber ich habe das gleiche Problem. Ich will ein Programm online debuggen, doch meistens steht in der Watchlist bei den Variablen "Not in scope". Das komische ist aber, dass es manchmal funktioniert. Hat jemand eine Idee? Ich verwende den ATMega1281. lg Andy
Ja, der Compiler wird höchstwahrscheinlich die Variable wegoptimiert haben. Guck dir mal den ASM - Code an der genneriert wurde.
