Hallo, ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Ich versuche gerade den Schaltplan meines Labornetzteils zu verstehen (s. Anhang, Seite 2 im PDF). Steuer- und Leistungsteil werden aus zwei getrennten Wicklungen des selben Trafos versorgt. Wie man sieht wird das Gate des N-MOSFETS (IRFP240 - nur V23 ist bestückt) von V6.2 und V6.3 angesteuert. V6 ist ein TL084. Nur - ich kann nirgends einen gemeinsamen Bezugspunkt finden. GND auf der Steuerseite ist nicht mit dem Minuspol des Leistungsausgangs verbunden. Die einzige Verbindung vom Steuerteil zum Leistungsteil ist zum Gate von V23. Das Netzteil funktioniert aber einwandfrei. :-) Wie geht das? Hexerei?
Ich sehe da eine Leitung vom Shunt R74 zum R44 und R45. Diese hängen über R46 und R89 und R90 an +12V. In der Tat etwas komisch, aber wenn's funktioniert. EA ist ein renomierter Hersteller.
Die Lösung steht eine Seite weiter. Im Verdrahtungsplan ist angegeben, das X15.1 mit X5, sowie X15.2 mit X6 verbunden ist. Leider ist keine Stückliste dabei, aber ich nehme an, dass R78 und R79 ziemlich niederohmig sind. Gruss Jadeclaw.
handaufdiestirnklatsch
Danke.
Ziemlich, ja, es sind null-Ohm-Widerstände.
