Guten Abend, ich möchte gern in die Welt der Microcontroller einsteigen und habe mir das Entwicklerboard mit USB für die ATmega16 hier aus dem Shop gekauft, habe auch die FTDI Treiber installiert und der Controller hängt an COM6. Nur leider kann ich keine Verbindung AVR Studio und der Platine herstellen und mein Prog auf den mega16 schieben. :( Habe ich da was übersehen, oder gibt es bei der "hauseigenen" Programmerplatine was spezielles zu beachten? Habe leider nicht über die Forensuche und auch google gefunden. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Christian
Programmiert wird das Teil per ISP, USB ist nur zum basteln
RTFM hilft wie so oft. Selbst wenn man sich hier die Onlinebeschreibeung durchliest kommt man weiter. bye Frank
Dann mal herzlichen Dank für die Antworten, dachte eigentlich, dass der USB Anschluss das ISP simuliert und auch die Programmierschnittstelle darstellt. Grüße Christian
zum ISP Programmieren benötigt man ja 6 Leitungen. Und eine USB->RS232 Wandlung stellt diese ja nicht dar. Da müsste dann also noch ein µC dazischen der das ganze per RS-232(bzw. mit dem Pegel) der vom USB-Chip kommt an der RX-Leitung empfängt und es dann für ISP für den Ziel-µC umsetzt. Aufjedenfall bringt die Übertragung per RS232 einiges an Reichweite. Mit dem AVR-Studio und dem ATMEl ARVISP habe ich noch nie Probleme gehabt, selbst mit einer sehr alten Firmware klappt das einwandfrei. So wirds ja zw. beim AVRISP auch gemacht empfangen wird per RS232 bzw. USB und dann wird das für ISP aufbereiten.
