Hallo, Hat vielleicht jemand einen Tip für ein Ladegerät, das 12 Zellen gleichzeitig laden kann ? Ich kann die Zellen aber nicht rausnehmen, also ein Gerät mit externen Anschlüssen. Kann auch ein Bausatz sein. Zur Zeit benutze ich einen Bausatz von ELV, er überzeugt aber nicht so richtig. Am besten wäre ein Ladegerät in der Form eines Steckernetzteiles, wird es wohl aber für 12 Zellen nicht fertig geben. Ansonsten würde mir eine Bauanleitung auch schon weiterhelfen, sollte aber nicht zu aufwendig sein. Besten Dank ! Gruß Reinhard
Graupner ULTRAMAT 12, Universal-Schnell-Ladegerät 1-12 NiCd-/NiMH Zellen, 1-3 Lipo Zellen, 2-12 V Blei kostet ~70 bei http://www.yatego.com/ladegeraete Solche Teile findest du im Modelbau... gruss herbert
Je nach Anforderung reicht auch ein 42V Steckernetzteil (aus dem Telekom-Bereich) und laden mit I/10 16 Stunden. Überladung ist da unkritisch, weshalb man evtl. ganz auf Ladeabschaltung verzichtet und selber aufpasst, nach etwa 16 Stunden abzuklemmen. So Steckernetzteile habe ich irgendwann mal bei einem Restpostenladen gekauft. Z.B. bei pollin.de mal schauen.
Hallo Herbert, besten Dank für deine Antwort. Es sollte aber ein kompaktes Gerät mit einer Eingangsspannung von 220 Volt sein. Das Meßgerät hoffe ich irgendwann mal zu verkaufen und dann müßte ich natürlich ein Ladegerät mitliefern. Separat Netzteil und Ladegerät geht da überhaupt nicht. Gruß Reinhard
Hallo Winfried, sollte schon etwas schneller gehen und sich selbst abschalten. Preislage so bis 100 Euronen. Besten Dank ! Gruß Reinhard
