Hallo, Ich habe hier einen Bewegungsmelder der immer an und ausgeht. Im Moment ist keine Lampe angeschlossen die Wärme erzeugen koennte. Auch wenn der Poti fuer die Empfindlichkeit auf ganz unempfindlich gestellt wurde, schaltet der Melder munter an und aus. Ich habe mal einen Schaltplan von dem Melder gemacht: <img src="http://img387.imageshack.us/img387/451/bewegunsmelderiu1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /> (Achtung 1500x1000px - 240kb) Nun habe ich an Pin 7 vom 4fach OAMP gemessen. Hier sieht man schoen einen Spannungswechsel wenn man sich vor dem Melder bewegt. Wenn die Störungen auftreten wird das Signal schlagartig nach unten gerissen. Nun habe ich R10 ausgeloet und das Signal an Pin7 wird nichtmehr runtergerissen und verhaelt sich normal. R10 wieder eingebaut. Die Betriebsspannung ist stabil - auch beim Schalten des Relais Nun habe ich an R14 gemessen. Hier auch wie erwartet eine Spannung um 2,5V die auf 0 oder 5V auschhlaegt sobald jemand ins Sichtfeld des Sensors tritt. Auch hier sind die Störungen zu messen. Wenn der Melder fälschlicherweise Schaltet wird die Spannung auf 5V gerissen. Wenn R14 entfernt wird, und man am Pin 8 vom OP misst, ist die Spannung so wie gehabt nur ohne Störungen. R14 wieder eingebaut. Also muss das Problem an IC1A oder IC1D liegen.... Spannung an Pin14 vom OP gemessen. Sobald jemand ins Sichtfeld des Melders tritt oder eine Störung auftritt, wird der Ausgang kurz von 5V auf 0V gezogen. C14 ausgebaut und wieder gemessen - das gleiche Ergebniss - also muss der Fehler bei IC1D liegen. Nun habe ich noch D6 entfernt bzw. T1 C-E ueberbrueckt. Keine Aenderung. Was kann das sein? Kann es sein dass IC1D defekt ist? Warum spinnt wenn IC1D angeschlossen ist die ganze Schaltung? Ich hoffe, es gibt ueberhaupt jemand der diesen ganzen Text liest. Gruss und Danke fuer alle Tipps Mode
Dasselbe Problem habe ich auch, nur noch nicht untersucht. Inzwischen ist vom häufigen ein- und aus -trotz Lebensdauerverlängerungs-NTC- die Birne ausgebrannt. Muss mal hinhören, ob das Relais immer noch klickt , d.h. ob es eine Wärmestrahlen-Rückkoppelung ist. Könnte mir vorstellen, dass es HF-Einstreuungen (LW, MW, KW-Sender) sind oder der OP-Amp einfache "einen Becker" hat. Evtl. auch die Cs in der Gegenkopplung untersuchen. Oder Kriechströme durch Feuchtigkeit auf der Platine --> kurz mit Alkohol und dann mit Aquadest waschen und gut trocknen. Meiner ist übrigens kein Baumarkt-Billig-Teil, hab gerade nachgeschaut, Hersteller steht keiner drauf. Welche Marke hat Deiner?
Also meine sind absolute billigheimer aber leider habe ich 8 Stueck von denen gekauft und erst einen aufgehaengt. Der hat auch 3 Tage funktioniert nur jetzt macht er diesen Mist. Ich will den Fehler finden und in den anderen vorsorglich den Fehler eliminieren. Fuer einen Melder haette ich mir nicht so eine Arbeit gemacht. Platine sieht ganz gut aus. Was meinst du mit "einen Becker hat"? 324 tauschen? Das werde ich wohl tun muessen. Ich habe den Fehler ja schon auf IC1D eingekreist. Wenns ein Elko ist, dann kanns nur C13 sein der sich kurzschliesst. Aber ich tippe eher auf den 324.
