Hallo !!! Ich bin auf der Suche nach einem kleinem Programm (Assembler) zur Umrechnung vom Klartext zum PDU Mode. Ich möchte damit Empfangene GPS Daten mit dem 90S8535 als SMS übertragen. Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung.
hallo! Sorry, ich hab leider keine Ahnung von PDU Mode, ich weiss nicht einmal was das ist. Ich nehme an es ist für die Kommunikation zwischen Handy und AVR und nicht zwischen GPS und AVR oder? Ich nehme desweitereren an, dass die Daten NMEA und keine Garmin Daten sind oder? Wie hast du denn vor das ganze zu regeln, bei der Masse an Daten, die so ein GPS ununterbrochen durch das I/O interface jagt? Wird das dann nicht etwas teuer mit den ganzen SMS? Jedenfalls das GPS mit dem AVR zu verbinden sollte ganz einfach sein...ich nehme an du weisst es eh. Welches GPS hast du denn? Niki
Hallo! Wenn du was gefunden hast zum umrechnen in c oder asm kannst du mir die file auch zukommen lassen? wäre ebenfalls sehr daran interessiert! Danke! Alex
Hi! Wenn ihr etwas gefunden habt wäre ich sehr froh falls ihr es auch mir zusendet, bin an einer semesterarbeit, wir wollen eine temperatur per sms an einen rechner senden und dies mit einem at90s4433. falls möglich in c. vielen dank aus der schweiz! gregor
Hallo Vielleicht hilft dir diese kleine Programm dazu, wenns das richtige ist. Hier der Link http://www.wolfgang-back.com/visualbasic_home.php MFG Dieter
wenn ich mich recht erinner war PDU mode doch nichts weiter als die einzelnen des Textes in ihre charater-codes (wiederum in klartext) umzuwandeln (also anstelle eines 'A' sendet man "65") aber die meisten handys lassen sich doch umschalten von PDU auf "normal"
@ape: Da werden schon die ASCII-Werte verschickt, aber das sind 7-Bit-Werte die ziemlich pervers zu Bytes zusammengefügt werden. http://www.nobbi.com/sms_pdu.htm Außerdem gehören da noch Header-Informationen dazu, die könnte man allerdings mehr oder wenig statisch lassen. Zumindest Siemens-Handys kennen keinen Textmode, da muß man also den PDU benutzen. Markus
www.avrfreaks.net, Academy, user-projects, "Eversmith". Rueckmeldungen zur Software willkommen.
Danke, leider hilft mir dies nicht weiter, ich suche eigentlich den C-Programmcode um die AT Befehle über den UART zu senden, Initialisieren des GSM moduls Nachricht Senden etc. habt ihr da was? mit codevision kann ich keine strings senden nur char... (at Befehle) herzlichen Dank gruss gregor
@Feigenwinter: Aber ein String ist doch ein Array of chars, d.h. Du schreibst halt eine Schleife, die alle Zeichen einzeln sendet. Markus
