Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NiMH/NiCD Lader mit folgenden Teilen?
von Christoph Söllner (Gast)
Hi *,
also ich habe einen Mega64 auf 3,68 MHz, der tut schon einiges in
meinem Gerät. Ich würde gerne die Akkus, mit denen das Gerät betrieben
wird, über ein externes Stecker-Netzteil laden und die Regelung der MCU
überlassen.
Ich habe:
- 6xZelle (=~7,2V)
- einen 7805 (es fließen nur mA, Wandler lohnt sich nicht)
- Einen [Akku]-[10k]-[MCUADC]-[10k]-[GND] Spannungsteiler.
  Der macht die 7,2V verträglich mit den 5V hinter dem 7805.
Dazu eine LM317 Konstantstromquelle und einen FET, der auf Befehl der
MCU die Verbindung [+Netzteil(9-12V)]-[MOSFET]-[+Akku] herstellt zum
Laden und am Gate per Widerstand gegen GND liegt.
Läßt sich mit diesem Konzept eine Ladevorrichtung realisieren, die
zumindest die Akkus nicht tötet (sowohl NiCD alsauch NiMH), also
optimale Ladung muss gar nicht sein?
Wenn ja, wie sähe denn in etwa der Ladungsprozess aus?
Danke,
Christoph
von Karl heinz B. (kbucheg)
Solange du den Strom zum Akku auf unter 1/10C begrenzt
(bei einem 1500 mAH Akku also 150mA) kannst du den Akku
einfach angehängt lassen, solange Netzstrom vorhanden
ist.
Viel mehr solltest du dich bei NiCd Zellen um den sog.
Memory Effekt sorgen: Die Zellen verlieren mit der Zeit
Kapazität, wenn man sie nur helb entladet. NiMH haben
angeblich keinen Memory-Effekt, zumindest wurden sie
früher so beworben). Kann ich aber aus der Praxis nicht bestätigen.
von Stephan H. (stephan-)
nun ganz so einfach wirds wohl nicht.
Karl Heinz sagte es ja, ne Konstantstromquelle mit C/10 wäre die
einfachste Variante. Allerdings kommt Memory ohne wenn und aber, und
wer meint sowas gibts bei NiMh und LiIo nicht.... der schwindelt.
Du hast also das Problem die Akkus bis zur Entladeschlußspannung leer
zu machen ca. 0,8V/Zelle bei NC und erst dann nachzuladen.
Dazu wird Dein Equipment nicht ausreichen. Jetzt kommt es darauf an,
wie
aufwendig der Akkutausch ist. Wenn es mit einfachem Abziehen und neu
Anstecken getan ist, würde ich mit C/10 konstant laden und gut.
Bei mehr Aufwand muß man rechnen. Entwicklung, Akku Kosten, Hardware,
Software.
Gebraucht wird A/D Wandler und Stromquelle + Software.
Akku < 0,8V/Zelle ?? Nein... Akkubetrieb.
Ja ??? Laden bis ca. 1,6V/Zelle .
Im Kurzdurchgang.... versteht sich.
von Bernhard S. (bernhard)
Wichtig ist u.a. , wenn bei Ladung der Akkus die Temperatur der Akkus
stark ansteigt,
dann sollte sofort der Ladevorgang gestoppt werden, um diese nicht zu
zerstören
