Hallo, welche Isolationsspannung muß ein Optokoppler haben, der in folgender Schaltung ist: Seite 1: Gleichgerichtete Netzspannung aus Drehstromnetz (566V DC). Kann prinzipbedingt bis 800V DC steigen. Seite 2: 5V, die auch den Prozessor versorgen. Die Spannung wird auch nach außen geführt und ist nicht berührungssicher. Die Masse wird meist geerdet, aber nicht bei allen Anlagen. Das heißt teilwiese ohne Erdbezug. Gilt da irgend wie die Bemessungsisolationsspannung bzw. Stehstoßspannung, die in EN 50178 angegeben ist? Falls nicht, in welcher Norm ist die Isolationsspannung definiert?
Ich versuche mal eine (unvollständige) Antwort: Es gibt Optokoppler mit VDE Zulassung und 5 kV bzw. 5,3 kV Isolationsspannung. GOOGLE Suche: Optocoupler kV "VDE" "0884" "UL" certified bzw. Optokoppler kV "VDE" "0884" "UL" Zulassung Ob solche für Deine konkrete Anwendung ausreichend sind, kann ich nicht sagen.
Danke für den Tipp. Das habe ich allerdings schon gemacht und bin dabei meist nur auf Datenblätter von Optokopplern gestoßen. Ich würde gerne aus Platzgründen einen kleinen mit 2500Vac verwenden. Ist nur die Frage, ob diese Spannung ausreicht...
bei der 5V Seite kannst Du die Bedingungen der Geräte nach Schutzklasse 3 erfüllen, DIN EN 61140 Ob Dir 5,kV Isolierspannug ausreichen hängt von der Art des Gerätes ab, das Du entwickeln willst, der Schutzart usw. Am einfachsten ist es, wenn Du den Tüv / VDE, der das Ding am Ende zertifizieren soll, schon in der Planungsphase mit ins Boot nimmst, dann sind die Nachbesserungen am Ende nicht so teuer.
Hallo, also bei Kabeln ist es so, wenn zwischen Starkstrom und Sicherheits-/Funktionskleinspannung eine Isolationsfestigkeit von min 4kV herrscht, reicht das. Denke, daß es bei Geräten ähnlich ist, aber besser TÜV fragen und schriftlich geben lassen. Viele Grüße, Christian
