Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Spannungsregler
von Marcel Block (Gast)
hi ich bins mal wieder :)
also ich hab jetzt nen super fetten kühler an meinen 7805 geschraubt und
die eingangsspannung auf 9V gesetzt. Wenn ich jetzt aber 40mA vom regler
ziehe dann fällt die Ausgangsspannung vom Regler von 5V auf 4,5V... hat
jemand ne idee warum?
MFG Marcel
von Florian Pfanner (Gast)
Hast du die Eingangsspannung gemossen? - vielleicht bricht die ja
zusammen!
Gruß, Florian
von Sven (Gast)
Hey!
Mit was speist du denn den Spannungsregler, mit ner Batterie?
Bei mir war das schon mal das die Batterie laut Multimeter noch ca. 9
Volt hatte, aber unter Last ist die Spannung dann sofort
zusammengebrochen. Hast du auch an die Konsensatoren gedacht?
Sven
also ich speiße ihn mit nem modelleisenbahntrafo...
kondensatoren hab ich auch dran...
was für kondis sollten denn da überhaupt hin? ich habs glaub so wie im
avr-tutorial gemacht.
MFG Marcel
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn du Wechselspannung verwendest müssen die Kondensatoren sehr viel
größer sein um die Spannung zu glätten. Eine Formel zur Berechnung steht
hier:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
von Martin (Gast)
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ausgangsspannung des
Spannungsreglers immer mehr einbricht, je mehr Strom man zieht. Auch
wenn man sich innerhalb der Maximum-Werte befindet. Aber 40mA sollten
kein Problem sein.
Martin
von thomas w. (Gast)
@martin
Das Problem liegt wohl darin, dass Deine Versorgungspannung eine
Wechselspannung (Eisenbahntrafo) ist. Demnach muß der Ladekondensator
(auch bei relativ geringen Strömen wie 40mA)
bei 200uF oder größer liegen (Zweiweggleichrichtung angenommen),
ansonsten wird der Ladekondensator durch den
Laststrom so weit entladen, dass die Eingangsspannung des 7805 nicht
mehr aufrechterhalten werden kann.
Probiere es einfach mal mit einem größeren Ladekondensator,
dann müßte es gehen.
MfG Thomas
also mein Trafo müsste mir Gleichstrom ausgeben (steht auf jeden fall
drauf)... ich werds trotzdem mal mit nem größeren Kondensator versuchen.
MFG Marcel
