hi, ich suche ein ic mit integrierten shunt das eine proportionale spannung zum strom ausgibt. high side strommessung sollte möglich sein. die ausgangsspannung sollte mit einem adc und einer referenzspannung von 5V auswertbar sein. bereich 0 bis 1A millampere genau. Martin
MAX4172 und Nachfolgetypen haben einen integrierten Shunt, hier eine Übersicht: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/746
die haben auch kleinere für +-15A: http://www.allegromicro.com/sf/0704/index.asp http://www.allegromicro.com/sf/0706/index.asp (mehr Isolationssp.) http://www.allegromicro.com/hall/currentsensor.asp hab ich selbst schon probiert, rauschen aber beachtlich.
Die Teile sind ja interessant! vielleicht sonst noch einen vorschlag!?etwas nicht ganz so spezielles. schön ist ja, das hier nur 5V zur versorgung benötigt werden! Martin
MAX4080 geht bis 75V, braucht aber einen externen Shunt (kann auch ein Stück Leiterbahn sein). "etwas nicht ganz so spezielles." DU wolltest doch etwas ganz spezielles. Um welche Spannung geht es denn?
..0-25V DC... mit nicht so speziell meine ich etwas das man an den gängigen ecken kaufen kann..... sollte schnell beschaffbar sein also bei R C oder S :-) habe mich da sehr unklar ausgedrückt das gebe ich zu... :-) maddin der max4080 gefällt mir schon, wenn ich ihn auch an 5v betreiben kann ohne eine weitere spannung, um so besser!
du musst nicht unbedingt einen spezial chip nehmen, ..0-25V DC... , nehme mal an ohne galvanische trennung: nimm einen shunt und übertrage mit einem OP (als subtrahierer&verstärker ) die spannung des shunts auf massepotential, dann kannst du sie bequem per ADC messen (geht so allerdings nur für eine stromrichtung) nachteil: du brauchst op + shunt, die allerdings zum spottpreis
wo gibts die zum spottpreis!? INA XXX liegt bei 6-7 wenn ich da 4 stück von kaufe bin ich arm. AD 822 ebenfalls. shunts scheinen immer seltener zu werden. also:??? am besten einen kleinen gängigen chipmit 5v als spannungsversorgung, gut beschaffbar, rel. günstig... maddin
