Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik festspannungsregler
von sinus (Gast)
ich bastle hiergerade an einem kleinen netzteil. es soll später mal 12v
dc zur verfügung stellen. Jetzt will ich einen festspannungsregler
einsetzten 7812 und frage mich ob ich auch einen 7912 einsetzten kann.
der ist nun ja eigentlich für negative spannungen, aber wenn ích quasi
den +pol als bezug nehme, ist gnd ja negativ... komme ich so zu dem
gleichen ergebnis wie mit dem 7812????
Danke
von Schoasch (Gast)
Ja, sollte schon funktionieren.. aber ist nicht der 7812er
billiger?Warum willst du das eignetlich machen?
von sinus (Gast)
.... weil ich den 7912 im to92 gehäuse bei meinem distributoren bekomme,
den 7812 momentan leider nicht, nun will ich nicht wegen 2€ zusätzlich
woanders bestellen....
aber es muss doch einen unterschied geben!?
von Daniel M. (usul27)
Naja, den Unterschied hast du ja schon bemerkt. Der eine muss in die
+-Leitung, der andere nach -
Wenn du eine positive Betriebsspannung brauchst und vor und hinter dem
Regler eine gemeinsame Masse, dann geht das halt nur mit dem positiven
Typ.
von sinus (Gast)
aaahhh ich habe nochmals über die sache nachgedacht. der unterschied ist
dann wohl das das massepotenzial auf beiden seiten logischerweise nicht
mehr gleich sein kann, da der 7912 den bezug dann ja auf dem positiven
leiter hat... das ist nicht gut für meine anwendung...
sinus
von sinus (Gast)
...hmm gut, dann muss ich das doch mit einem 7812 erledigen.
eine frage habe ich noch, kann ich an einer dc spannung von
beispielsweise 30v durch geschickte verschachtelung eines positiven und
eines negativen reglers für 24volt, 7824 und 7924 eine symmetrische
spannung von +/-24 v erzeugen????
sinus
von Karl heinz B. (kbucheg)
Wie soll das gehen.
2 * 24 sind 48. Du hast aber nur 30
Wenn deine dc Spannung hoch genug ist: klar geht das.
Du kannst zb. mit 2 Kondensatoren eine 'virtuelle Masse'
aufbauen.
   -----+------------------ 7824 ------------------- +24
        +---------------------+---------------------- GND
   -----+------------------ 7924 -------------------- -24
kleb nicht so an + und -
Ob Spannungen positiv oder negativ sind, hängt einzig
und alleine davon ab, was du als Bezugspotential nimmst.
Sowas wie eine absolute Spannung gibt es nicht. Spannungen
sind immer Potentialdifferenzen. Ob ich also da oben sage
ich hab +/- 24V oder ob ich sage ich hab da +24 und +48 Volt
oder ich habe -24 und -48 Volt ist einzig und alleine eine
Frage dessen welche der 3 Leitungen ich als GND definiere.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
für die +/-24V kannst du doch eine Ladungspumpe verwenden! mit z.B.
einem TDA2030 als Leistungsoszillator, einem 1000µF Elko und 2
Schotkydioden.
von sinus (Gast)
würde das ganze denn an einer AC spannung von 30V funktionieren!?
@Karl Heinz Buchegger, hmmm ja das ist mir schon klar, aber ich wollte
auch sicher gehen das man mich versteht... :-). deinskizziertes prinzip
verstehe ich.
sagen wir mal, ich habe einen travo mir einer ac ausgangsspannung von
30 volt, eine spule. habe ich dann die möglichkeit daraus +/- 24Volt zu
gewinnen. ich meine ich habe das mal gesehen...da wurden die halbwellen
geschickt verteilt.....denke ich... :-)
@Stefan Helmert, ist der TDA2030 nicht eigentlich ein symmetrischer
audioverstärker.??? naja, ich habe letzt gesehen, wie jemand damit
einen schrittmotor steuert - vielseitig..
sinus
von skragan (Gast)
klar, mit einweggleichrichtung - ein spulenanschluß wird dein GND, vom
anderen gehste mit 2 dioden zu plus und minus.
aber TO92 ? soll das netzteil nur so wenig strom können ? nimm lieber
to220, die kann man wenigstens vernünftig kühlen... denk dran, die
eingangsspannung halbwegs passend zur stabinennspannung zu wählen,
sonst muss der stabi zuviel verbraten.
von Martin (Gast)
ja genau - so ging das, einweggleichrichtung - die gibt es ja auch
noch!!! daaaanke...
das soll ja kein netzteil werden - op versorgung, für ops mit wenig
leistungsaufnahme...
habe alles was ich brauche an dieser stelle..
maddin
