hi, ich hab neben meinem avr-versuchsaufbau ne 60W-Glühbirne stehen(damit ich was seh g). Wenn ich die Lampe jetzt ausschalte macht mein AVR neustart oder sonst irgendwas. Wie kommt sowas zu stande? Und warum passiert das nur wenn ich an meinem 7805er-Spannungsregler keinen kühler dran hab? Sowas haben wir in der Schule leider noch nicht durchgenommen, aber könnte es was mit der Selbstinduktion der Lampe zu tun haben? MFG Marcel
hi marcel, hast du die versorgung des AVR eh brav mit einem kleinen HF-kondensator versehen (so knapp wie möglich beim ic)? und der 7805 ist auch vorne und hinten HF-enstört? möglicherweise nimmt deine schaltung eine HF-störung vom schalter auf und resetted sich dadurch. hoffe es half, la andi
Hi Marcel, der KK am 7805 dürfte nur dann eine Auswirkung haben, wenn er a) flach b) irgendwie zwischen Lampe und AVR platziert ist Warum stürzt Dein AVR ab? Ich denke mal das Du prinzipiell weißt was ein Trafo ist. Du hast also zwei Spulen nah beieinander, durch eine schickst Du Strom, der wird in ein elektromagnetisches Feld umgewandelt. Die zweite Spule wandelt das Feld wieder in eine Spannung um. Die übertragbare Leistung ist abhänig von der Frequenz, Windungszahl und der Kopplung von Sender und Empfänger (-Spule). Nun verhält es sich so, das ich bei doppelter Frequenz nur noch ein viertel der Windungen auf den Spulen brauche, um die gleiche Leistung zu übertragen. Merkt er was? Bei hohen Frequenzen (>1MHz) reicht eine Windung und eine mittelmäßige Kopplung um anständig (Stör-) Leistung zu übertragen. Alle Störeinstrahlungen beruhen auf diesem Prinzip. Die Einkopplung der Störfelder geschieht entweder kapazitiv (über Flächen) oder induktiv (über Leitungen). Beherzigt man also zwei einfache Regeln: a) keine Schleifen, Flächen b) keine langen Leitungen dann sollte man auch keine Störeinstrahlungen mehr haben. Blockkondensatoren helfen hier je nach Stärke des Störfeldes nicht mehr. Soll ich noch mal ne Skizze zu dem Thema machen oder reicht die Texterklärung? cu tb
