Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik anfängerfrage: digitales bzw analoges einlesen an port
von meitschy (Gast)
hallo.
also ich hab da mal so eine ganz grundsätzliche frage, ich beschäftige
mich jetzt seit 2 tagen mit einem phytec board, mit einem siemens
c167cr. bisher hatte ich wenig probleme, ich habe nur probiert entweder
die sich am board befindenden leds anzusteuern oder ander leds einer
eigenen anzeige anzusteuern, alles kein problem.
nur jetzt stehe ich davor dass ich etwas von einem digitalen oder
analogen port einlesen will. ...nur wie geht das grundsätzlich,...also
port mal als eingang setzen und so weiter. wie schaut der c-code dazu
aus??
danke im vorhinein
von Rainer (Gast)
Hallo meitschy!
Also, C-Code gibt es von mir keinen. Für eine digitale Eingabe musst Du
das entsprechende Direction Port Register (DPx) auf Eingang setzen. Für
analog Eingaben drängt sich der ADC direkt auf. Für erste Versuche hier
auf Single Conversion Mode setzen, die Wandlung starten und auf das
Ergebnis warten, bis das Busy-Bit im Status-Register gelöscht ist.
Für genauerer Informationen siehe Handbuch, nachdem der Rest bisher
auch kein Problem war.
Gruß,
Rainer
von meitschy (Gast)
okay. danke
 ..ich werd das mal so probiern.
