Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe die Soundkarte an meinem PC mit Cinch-Buchsen ausgestattet und gehe darüber an meinen Verstärker, nutze sie also quasi als Vorstufe. Jetzt haben diese Soundkarten aber die blöde Eigenart, beim Ein- und Ausschalten des PCs Stromspitzen auf die Ausgänge zu legen, die ein äußerst hässliches und lautes Ploppen auf den Lautsprechern verursachen. Meine erste Überlegung war es einfach Relais zwischenzuschalten, die ich erst nach dem Hochfahren Ein- und vor dem Herunterfahren wieder Ausschalte. Allerdings habe ich da leichte bedenken, ob die die Signalqualität nicht beeinträchtigen könnten. Jetzt ist mir gerade eine andere Idee gekommen, von der ich aber nicht weiß, ob sie überhaupt funktionieren könnte (bin kein Elektroniker (c: ) Wenn ich vor die Ausgänge jeweils einen Optokoppler zur galvanischen Trennung legen würde, würde dann nicht 1. die Signalqualität besser, da Fehlerströme minimiert würden und 2. das Ploppen eliminiert? Wäre für eine kurze Aufklärung oder Tipps für eine bessere Lösung sehr dankbar (c: Viele Grüße, Julian
Das Relais ist schon besser als ein Optokoppler. Der Optokoppler lässt in der Regel nur digitale Signale durch (es gibt auch analoge Optokoppler).
Wenn ich aber einen analog-fähigen Optokoppler nehmen würde, hätte ich dann nicht den vorteil der zusätzlichen Signalentstörung?
Hallo Julian, jedes zusätzliche Bauteil im Signalpfad beeinflusst negativ die Signalqualität eines analogen Signals. Wenn du einen Optokoppler einschleifst wirst du die Qualität also bestimmt nicht erhöhen. Du würdest vermultich auch nicht dein Problem beseitigen, da der Signalverlauf auf der 'PC' Seite deines Optokopplers ja auf der 'Verstärkerseite' nachgebildet würde. Deine Idee mit dem Relais klingt mir da schon schlüssiger
Wenn du deine Signale unbedingt galvanisch entkoppeln willst (Brummen durch Masseschleife), solltest du NF-Trenntrafos (auch "DI-Box" genannt) verwenden. Die gibt es inzwischen auch im Kfz-Bereich mit Cinch-Steckverbindern. Sonst kannst du ja mal gucken, wo du analoge Optokoppler findest.
>> Wenn ich aber einen analog-fähigen Optokoppler nehmen würde, hätte >> ich dann nicht den vorteil der zusätzlichen Signalentstörung? Vergiss es. Mit nem Optokoppler (wenn auch analogfähig) holst du dir eher noch Verzerrungen. Das Ploppen beim Ein-/Ausschalten kommt in der Regel vom DC-Offset des D/A-Wandlers auf der Soundkarte, welcher nach aussen hin nur durch einen Elko entkoppelt wird. Gruß, Magnetus
Durch Trenntrafos ist aber der Ein-Ausschaltplopp nicht weg. Ich habe hier D2-Relais im Einsatz, die mir DMX-Signale zu- und wegschaltern, also bis 250KHz garantiert arbeiten. Bezeichnung: AXICOM D2n 5V DC V23105-A5001-A201 Die Dinger gibt es mit verschiedenen Spannungen. MW
Ok, Danke für die Ratschläge, die Optokopller-Idee war wohl nicht so gut (c; Dann wird's wohl auf Relais hinauslaufen, oder habt ihr noch einen besseren Vorschlag um das Problem anzugehen?
Wie soll ein Relais den Klang beeinflussen? Das ist ein einfacher mechanischer Kontakt. Richtig gute Verstärker benutzen übrigens auch Relais als Eingangswahlschalter. Dadurch wird der Signalweg verkürzt (Relais können direkt an den Eingangsbuchsen positioniert werden) und haben bessere Kontakte als mechanische Schalter.
Hi Harry, auch ein 1A Kontakt beeinflusst das Signal. Aber ich gebe dir recht, ein gutes Relais, wenn möglich noch mit Kontakten in Schutzgas, ist oftmals eine sehr gute Wahl um analoge Leitungen nahezu verlustfrei zu schalten
