Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einschaltstrom-Spitze durch Elko, Gegenmassnahmen?
von emsus (Gast)
Was tut man am besten gegen große Einschaltstromspitzen?
Anwendung: Stromversorgung mit Schaltregler, der am Eingang einen Elko
mit niedrigem ESR verlangt.
von johnny.m (Gast)
NTC-Widerstand ("Anlss-Heißleiter")? Ist eigentlich die übliche
Methode. Die Dinger gibts allerdings nicht für die ganz kleinen
Strömchen. Wenns im A-Bereich ist, ist das aber kein Problem.
von Harry (Gast)
Häng doch einfach eine Drossel vor den Elko.
von skragan (Gast)
oder mit relais oder fet über einen widerstand vorladen, nach der
ladezeit umschalten auf volldampf, machen wir bei unseren FU´s so...
von SuperUser (Gast)
Geht es hier um ein Battery-betriebenes Gerät?
Wenn ja, dann kommt mir das Problem komisch vor, denn so grosse
Kondensatoren sind normalerweise nicht am Eingang vom DC/DC dass der
Einschaltstrom stören würde.
Ansonsten helfen kleine_ Induktivitäten in der Zuleitung _vor der
Cap.
von emsus (Gast)
Hallo SuperUser,
nein, es handelt sich nicht um ein batteriebetriebenes Gerät. Es wird
mit AC oder DC zwischen 8 und 24V betrieben, daher das große C.
@alle anderen:
vielen Dank für Eure Antworten.
