Hi, ich bin wegen einem kleinen Projekt auf der suche nach einem Schaltplan oder zumindest einem geeigneten App.Design, mit dem ich ein Netzteil nachbauen kann, das mir 24VDC und 5VDC liefert. Ich hab jetzt gemerkt, dass die benötigten Ströme garnicht so hoch sind, wie ich dachte. Gebraucht werden ca. 100mA bei den 5V und max 500mA bei den 24V. Ich hatte erst an ein lineares netzteil gedacht mit 24V, nur wird leider dabei der Spannungsregler für 5V (7805) derart heiß, dass das nicht mehr ins Gehäuse passt. Meine Idee war daher ein Schaltnetzteil (1A müsste ja reichen) 24V zu bauen und dann mittels DC-DC wandler 5V zu liefern. Gefunden habe ich schon den MC34063 als DC-DC Schalter. Allerdings fehlt mir dazu noch ein schön kleines Schaltnetzteil und vielleicht hat jemand sowas schon mal gebaut? Oder vielleicht hat jemand nen besseren Vorschlag? Achja, sinn des ganzen ist es, ein Netzteil nachher zu haben, was 230VAC Eingang hat, 24VDC 500mA und 5VDC 100mA Ausgang und so wenig platz wie möglich verbraucht. Grüße, Marius
Ein richtiges Schaltnetzteil (also für die 230V-Seite, galvanisch getrennt) selber bauen ist schon recht anspruchsvoll. Ein Tiefsetzsteller 24 VDC -> 5 VDC ist vergleichsweise einfach. Da gibt es aber auch fertige Module (auch durchaus in Deiner Leistungsklasse). Vorschlag: 230 V~ -> 24 VDC auf herkömmliche Weise mit einem Trafo und Längsregler und an die 24 V dann einen Tiefsetzsteller (Eigenbau mit 34063 oder Artverwandtem oder eben Fertigmodul). Wenn das natürlich noch zu groß ist, dann musste natürlich für die 24 V ein SNT nehmen. So was gibts auch von der Stange (sollte in der Leistungsklasse auch nicht allzu teuer sein), Selberbauen ist nicht ohne und v.a. die Herstellung der benötigten Übertrager erfordert einige Kenntnisse.
Hallo, es gibt auch einen Schaltregler im TO220 Gehäuse Hersteller weiss ich gerade nicht, aber könnte eine ALternative sein
Nimm ein kleines Schaltnetzteil z.B. Traco/Meanwell o.ä. und dahinter einen Schaltregler z.B. LM2675 von NSC.... Thomas
@Peter: Jau, gibts z.B. von Power Integrations (TOPSwitch). Da braucht er aber immer noch die Übertrager, und die sind, wie oben schon gesagt, nicht trivial.
Hi, vielen Dank schon mal. Ich glaube, das werde ich dann auch so machen. Mal sehen, ob ich nicht einen Bausatz zweckentfremden kann. Mir wäre ist EIN-Platinen Ergebnis nämlich wichtig. Grüße aus Köln, Marius
