Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor + Untersetzungen + Doppeltes Drehmoment
von Jenö B. (Firma: Angeln, Outdoor und Humor) (selbstdual)
Guten Tag. Ich möchte meinen SM an meine Anwendung anpassen.
Die gefundenen Daten meines SM:
http://www.e-dschungel.de/Downloads/doc_download_4.html.
Ich verwende den L293D ( siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-396028.html?reload=yes#396029
Ich habe vor, ein Moment von 3 - 4 Nm bei geringer Drehzahl(1 Umdrehung
in 20 Sek) zu erreichen. Ich kann ein maximal 30cm-Durchmesser Zahnrad
anbringen.
1. Worauf bezieht sich die x-Achse des Diagramms im Datenblatt ?
2. Wenn ich an ein anzutreibendes Zahnrad zwei SM über Zahnräder
anbringe, habe ich dann das doppelte Drehmoment ?
3. Ist es hier konstengünstiger/schneller, einen SM mit 3 - 4 Nm ohne
viele Über-, oder Untersetzungen anzubringen ? Wenn ja, wo gibt es jene
zu erwerben ? Brauche ich eine andere Ansteuerung dafür ?
4. Ist es mechanisch geeigneter, mit wenig Zahnrädern zu arbeiten oder
ist der Verlust durch Reibung bei Schmierung minimal ?
4. Der Motor ist für 12 V ausgelegt, wird er mit dieser Schaltung (
http://www.roboternetz.de/wissen/images/c/c8/Schrittmotorprinzip2.gif )
ausreichend versorgt, oder sollte es eine höhere Spannung als 12 V sein
5. Ist es geeigneter einen anderen Motortyp zu verwenden ?
Drehzahländerung und Drehmoment sind mir wichtig, es muß allerdings
keine schnelle Drehzahländerung passieren können.
6. Ich habe hier noch einen Motor im Trafo(Also Ringkern, eine Seite =
Wicklung(4 Anschlüsse, Zwei zu 220V, zwei andere zu einer Elektronik)
andere Seite Anker, der im Ringkern steckt)(Ein Faszinosum :) ). Wenn
er geeignet ist, wie steuere ich ihn an ?
7. Dann habe ich hier noch einen Wechselstrom oder
Phasenstrommotor(Siehe Bild). Wenn er verwendbar ist, wie läßt er sich
ansteuern ?
von Gerit (Gast)
MdL und Technik?
Dazu fällt mir nur ein: "Schuster, bleib bei deinen Leisten!"
von Egon (Gast)
Deine Namensgebung ist mehr als unglücklich, Deine Fragestellung unklar
und meine Bastelkiste so voll, daß ich besser nicht erwähne, was dort
alles drin ist. Außer vielleicht ein Kondensator mit zwei Anschlüssen
und ein Widerstand mit drei Beinen. Aber ich weiß nicht, ob man damit
das Drehmoment erhöhen kann.
von Silvio (Gast)
Siehe hier http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22062
Was für ein Depp LOL  Wissen = 0
Sowas....
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
1. Das ist die Schrittfrequenz. Je niedrieger diese ist, umso höher ist
das Haltemoment.
2. ??? (sollte ich Ahnung von haben, hab ich aber nicht...)
3. Hast du mal geguckt, was ein Motor mit diesem Drehmoment kostet?
4. Durch ein Getriebe erhöhst du das Drehmoment, verringerst aber die
Drehzahl. Geschmiert werden müssen Getriebe in der Regel sowieso (die
aus Kunststoff nicht ganz so häufig...)
4. (zweites 4.)Mit der Spannung erhöht man die Geschwindigkeit von
einem Schritt zum nächsten. Für das (Halte-)moment ist der Strom
verantwortlich.
5. Gegenfrage: Was willst du überhaupt antreiben?
6. -
7. Mit Wechselstrom.
Vielleicht solltest du dich mal über die verschiedenen Arten von
Motoren informieren.
@Gerrit: Sowas kann man sich auch sparen.
@Egon:
Widerstand mit 3 Beinen? Hat der auch noch was zum drehen dran?
Hast du da schon mal Spannung drauf gegeben? Dreht der sich dann?
von Egon (Gast)
" Dreht der sich dann? "
Nein, das nicht. Aber die Erde dreht sich.
