Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max640 PROBLEM!!!
von .o0Hilfe0o. (Gast)
Hallo Forum!
Folgendes Problem. Ich verwende den Max640 um aus einer 9V
Batteriespannung 3,3 Volt für meinen Verbraucher zu machen. Die
Beschaltung ist wie im Datenblatt. Nun schließe ich den Verbraucher an
und die Spannung geht völlig in die Knie (0,9V)!
Dann habe ich mal ein Netzteil genommen und es angeschlossen...aber
auch da das gleiche. Belaste ich z.B. mit einem 200Ohm Widerstand, geht
die Spannung in die Knie!
Hat jemand Tipps??
Danke!!!
von Kri (Gast)
Vielleicht die Diode verkehrt drinnen ? (würde die 0,9V erklären)
Ok...die Diode war es nicht...im Datenblatt des Verbrauchers waren 2
Pins verdreht! ...habe das mal durchgemessen! Danke!
