Hallo, ich habe zwar eine normale Sicherung auf meiner Platine vorgesehen, aber gibt es direkt ein Bauteil, dass aus die Platine bei einem Blitzeinschlag schützen würde? Gruß, Stefanie
Hallo, ein Blitz hat ein wenig mehr (ok, das 10^x fache mehr) Energie, die dann evtl. abgeleitet werden müsste. Um was geht es denn? Ansonsten, schau dir mal z.B. vorab http://phoenixcontact.de/ueberspannungsschutz/237.htm an. Wenn es dir nur um schnelle Abschaltung bei kleinen Spannungsspitzen mit wenig Energie geht: Varistor, Poly-Fuse o.ä. Geschichten einbauen. Bei allem anderen Größen geht wahrscheinlich nichts mehr mit Selbstbau. Stefan
ist deine Stromversorgung auch mit auf der Platine oder ist diese extern? Einfach nach der Sicherung eine Surpressordiode reinmachen oder die Sicherung durch nen Widerstand ersetzen wenn du nicht immer die Sicherung wechseln willst. Ist im Prinzip wie die Spannungsbegrenzung mittels Widerstand und Z-Diode allerdings schalten die Surpressordioden viel schneller/steiler und können kurzzeitig auch viel mehr abhaben als eine Z-Diode.
Was ist eine "Surpressordiode"? Das Ding heißt Suppressordiode!
moin moin, die Fragestellung ist viel zu ungenau. Wie und warum soll da ein Blitz reinkommen? mfg Pieter
Such mal nach Transil, oder einfach nach P6KE... Die können sehr schnell ableiten, aber nicht viel Energie. Oft findet man die Kombination mit SIOVs (Varistor), die mehr Leistung vertragen, aber langsamer schalten. Einen 30V-Varistor parallel mit einem 39V Transil kann schon "was ab". Und einen richtigen Einschlag kann kein Schaltelement verhindern. Da sollte man eher über einen Spritzschutz der platzenden Bauteile gepaart mit einer feuerfesten Umhüllung nachdenken.
Neben den bereits genannten Supressor-Dioden (auch Zweitname Transil-) z.B. P6KE15A bzw. P6KE15C mit angepasster Spannung (hier: 15 Volt) verwendet man als Vorschutz-Elemente an zu schützenden Ein- bzw. Ausgängen auch VDR-Widerstände sowie Gasableiter; oft in Kombination. Diese Elemente sind beispielsweise in den Blitzschutz-Steckdosenleisten und Schutz-Zwischensteckern einbaut. ==> In JEDEM Falle brauchen diese Schutzelemente eine zusätzliche (Schmelz-) Sicherung. VDR: Suche nach "VDR" bei http://www.rsonline.de/ bzw. Bauteile-Typen sind u.a. S05K S10K S14K S20K (hier: Epcos) Gasableiter: Über GOOGLE Suche: "Surge Arrestor" Epcos erscheint als erster Treffer ein Link zur Fa. Epcos mit Typübersicht. dann --> deutsch --> 2-Elektroden-Ableiter --> Datenblätter Bedrahtete Ausführungen sind u.a. die Typen "A80" bzw. "A81". Beschaffung u.U. etwas problematisch. Einige Typen sind im Katalog von www.schuricht.de mit den Begriffen "Ableiter" und Hersteller Epcos zu finden.
Da fällt mir nur Grob-Mittel und Feinschutz ein. Vom Fachmann den Grobschutz(Spezielle Sicherungen die ab 1000V Überspannungen abführen)im Schaltschrank einbauen lassen. Mittelschutz sind Blitzschutz-Steckdosenleisten. Und Feisnchutz eben die Supressor-Dioden, Varisatoren etc.
