Hi, aus unachtsamkeit hab ich an meine MC-Platine mal kurz satte 12V angelegt, ich Depp. Den MAX232 hats gleich zerlegt. Der 80C535-N ist auch hin, wird ziemlich warm, macht nix mehr und die Ports liegen auch alle auf L wenn er eingeschaltet wird, eigentlich müßten sie ja auf H liegen. Außerdem sind auf der Platine noch ein IC7705 (Reset & Spannungswatchdog), ein SRAM D43256BCZ von NEC, ein Eprom und ein 74HC537 als Latch. Hab bis auf den 7705 alle ICs gewechselt, RS232 funktioniert wieder. Leider scheint die Platine noch irgendein Problem zu haben, hab ein Eprom reingesteckt was mir auf Port 5 im Sekundentakt ein Blinken ausgibt. Das flackert jetzt wirr herum, ohne das Eprom oder mit nem anderen passiert nix, irgendwas muß also passieren. Hab hier auch ein Programm was ich hier im Forum gefunden hab, was über die RS232 einfach nen ASCII Text ausgibt draufgesteckt, passiert auch nur Kauderwelsch, Sollte nen kleinen Text ausgeben und dann auf Echo geschaltet werden, bei mir schmiert er nur den ganzen TerminalBildschirm voll mit irgendwelchen Zeichen. Baudrate und so stimmt alles. Kann es manchmal sein, das der andere MC den ich draufgestöpselt hab auch nen Batz hat? Hat die Takterzeugung evtl. gelitten, sprich Quarz oder einer der beiden Kondensatoren platt? Den HC573 scheint es nicht erwischt zu haben, oder der andere ist auch hin. Hat jemand noch ein paar Tips, bitte nicht schimpfen :( . Danke schonmal
Quarz und Kondensatoren dürften ok sein, Kontaktproblem in der Fassung? Verhält sich der TL7705 datenblattmäßig? Irgendwo ein Elko geplatzt? Ansonsten ein paar Euro in eine neue CPU und Latch investieren. Und eine Dummheitsdiode einlöten. (Z-Diode 5.6 Volt antiparallel und eine Sicherung(2x Stromaufnahme) in die Plusleitung.) Gruss Jadeclaw.
Es gab mal eine gemeine Änderung am Chip: Der PE-Pin wurde irgendwann zum Start des Watchdogs benutzt. Ich hatte mal das gleiche Problem, mehrere Controller funktionierten, mehrere nicht - in der gleichen Platine. Als ich feststellte, dass nur der Datecode anders war, ging ich auf die Suche und fand ein Errata. Allerdings weiß ich nicht mehr genau, wann exakt diese Änderung gemacht wurde, ist schon ein paar Jährchen her. Schau mal, auf welchem Pegel Dein PE-Pin liegt und invertiere diesen.
Habe noch etwas gefunden. http://www.infineon.com//upload/Document/cmc_upload/migrated_files/document_files/Errata_Sheet/lbr10.pdf Wenn PE während des Reset auf High liegt, wird der Watchdog gestartet. Also: Auf Low legen.
Vielleicht ne gute Gelegenheit von ROM-less mit Schaltkreisgrab auf Single-chip Flash mit Bootloader (z.B. AT89C51CC01UA) umzusteigen ? Core ist ja der gleiche, d.h. Dein Compiler läuft weiterhin. Peter P.S.: Ich glaub das war 1993, wo Atmel mit Flash-8051 (noch ohne Bootloader) anfing und ich meine UV-Lampe in den Keller stellte. Mann da muß inzwischen ganz schön Staub drauf liegen.
Jaa, eingentlich steckt das ganze Teil ja auf ner anderen Platine, die auch die 5V Versorgungsspannung zur Verfügung stellt. Leider bin ich mit dem Teil des Boards noch nicht ganz fertig und habs testweise immer mit nem Steckernetzteil und 6V versucht. Ist auch ein geregeltes Schaltnetzteil. Der 80C353 dens erwischt hat ist mit dem den ich reingesteckt hab absolut identisch außer daß vor dem Intel-Copyright ein C8 oder CB steht, während bei dem anderen ein BB draufgedruckt ist. PE hängt natürlich in der Luft, sprich kein definierte Pegel dran. Wird dann wohl mit PullUps auf H gezogen. Eigentlich hat das Blinkprogramm aber keine Watchdog überwachung drin. Ist nur ein stupider Blinkgeber ohne irgendwelche Abfragen. Ich werd jetzt erstmal PE auf L legen, sehen was passiert und berichten. Danke für eure Hilfe
Hmm, merkwürdig, hab die Brücke gezogen, hat aber nix gebracht. hab noch zwei BCD-7-Seg-DecoderICs entfernt, das hat die Sache schonmal verbessert. Das SekundenblinkProgramm tut seinen Dienst, für ne knappe Minute, dann kommt er aus dem Takt. Latch und MC werden warm, das Eprom auch ein wenig. Das liegt aber wohl daran, daß ich die Schaltung mit etwas mehr als 6V betreibe. Schätze mal das latch verbiegt da einige Adressen. Kurioserweise macht der MC garnichts wenn ich die Spannung auf 5V reduziere. Entferne ich den 7705 (auch schon gewechselt) und mache nen Handreset passiert ebenfalls nix. Werd mich doch wohl noch nach ein paar neuen Kondensatoren, nem neuen MC und nem neuen latch umsehen. Wenn man mal nen günstigen MC braucht gibts natürlich keine bei Ebay :(. Danke, Griller
autsch Besorg Dir erstmal eine gescheite Spannungsversorgung. Ein Steckernetzteil mit 6V ist nicht das ideale für eine Schaltung, die mit 5V betrieben werden sollte. Wichtig ist auch die richtige Stabilisierung, also Stütz- und Entstörkondensatoren. Oben schriebst Du, dass Du alle ICs ausgetauscht hast. Sind das wirklich alle gewesen? Denn nach 12V sind die mit Sicherheit auch alle kaputt oder zumindest angeschlagen. Das mit dem PE war nur so eine Idee, weil ich damit schonmal böse reingefallen bin. Gruß Thomas
Das tut echt weh. 6Volt ist deutlich ÜBER den Spezifikationen. Da ist es kein Wunder, dass es nicht geht. Kann ja nicht so schwer sein, beim Krauter um die Ecke mal eben einen 7805 + 2 Keramikkondensatoren mit 100nF zu erwerben und das Ganze dann darüber zu betreiben. Dann tut's das Werk auch. Ab 100mA einen Kühlkörper vorsehen, gibt es passend für TO220-Gehäuse. Der Nick ist wirklich passend... Gruss Jadeclaw.
Tja, was soll man machen, wenn die diversen Elektronik-Versandhäuser nicht so schnell liefern... Habs erstmal wieder hinbekommen. Hab im Layout der darunter liegenden Platine noch zwei Fehler entdeckt, die zwei Datenleitungen des Eproms auf L gezogen haben und einige Portpins, die aber nicht abgefragt werden. Das kleine Programm was mir nen ASCII-Text über RS232 ausspuckt spielt schonmal. Nur das Blinkprogramm macht nix mehr. Hab die Spannungsversorgung jetzt auf 5.2V begrenzt. Das Latch hats auch überlebt, werde es aber trotzdem tauschen, genauso wie den/das SRAM. Sind also nur noch die Passiven Bauelemente die alten. Achso, noch ne Frage am Rande, kann ich die Analog-Ports vom 80C535 auch als Digintalport missbrauchen, sprich auch Bidirektional mit H/L von der Software abfragen/ansteuern lassen? Danke, Griller
