Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Board:ATMega162, 2xRS323, 1xSD, XPort
von Merturo (Gast)
Hi habe für ein Projekt das im Anhang liegende Board geplant. Ich wollte
fragen ob jemand man so nett wäre und mal drübber schauen würde ob das
so hinkommen kann oder ob grobe Schnitzer drin sind.
Ich wollte das nachher selber ätzen deswegen habe ich es komplett
einseitig selber geroutet.
Ich habe bereits auf einem Blatt papier die sachen "aufgesteckt und
von der positionierung passt alles.
Mfg Merturo
von Merturo (Gast)
Hi fällt keinem Ein Fehler auf?
Könnte ich das ganze so ätzen lassen?
Und wo könnte ich das günstig machen lassen?
von Frank W. (Firma: DB1FW) (frankw) Benutzerseite
Nun - was auf den ersten Blick auffällt,
Du Bezahlst für's wegätzen von Kupfer, nicht für's drauflassen - also
mach doch zumindest die Versorgungsspannungsleitungen breiter.
Im Board1 ist das IC1 ( 7805 ) liegend gezeichnet.
Das es quer über andere Bauteile geht, nehme ich mal an, dass Du Ihn
lieber stehend verwenden willst. Dann nimm besser auch im Layout die
stehende Bauform. Ansonsten kommt der Platinenhersteller noch auf die
Idee das Befestingunsloch zu bohren - mitten duch die Leiterbahnen.
Im Board 2 gibt es noch einen nicht geroutetern Airwire. Warum ist das
so ?
Gruss
Frank
von crazy horse (Gast)
Masse und Vcc-Leitungen solltest du deutlich dicker machen, min. 40mil.
Den Reset vom XPORT würde ich auf eine Portleitung legen, hast ja genug
frei.
Grundsätzlich empfehlenswert: doppelseitige Platine, ich nehme dann die
Unterseite (fast) komplett als Masse, dann werden auf der Oberseite die
Vcc-Leitungen geroutet, dann der Rest.
So nah wie möglich am XPORT/ATMega solltest du noch je einen 100nF
platzieren.
Was ist mit den Reglern? Wenn du die auf der Platine montierst, kannst
du da nicht gleichzeitig andere Bauteile hinpacken. Und wenn sie unter
die Platine kommen, brauchst du ein Loch für nen Schraubenzieher, d.h.
dort dürfen keine Leiterbahnen sein. Ausserdem macht dir ein Hersteller
da sowieso ein Loch rein (liegt in der lib im Layer dimension).
Für den Fall, dass du wirklich einstellbare Spannuungsregler nehmen
willst, fehlen an jedem noch 2 Widerstände. Und für Festspannungsregler
 stimmt das Pinout nicht.
Das in Kürze, alle Leitungen zu verfolgen, ob die logisch richtig sind,
habe ich keine Lust.
